3328|6
64
求问 EVC 的编译问题 [复制链接]
一个应用程序 需要包含en.lib 这个lib是汇编和c编译的
举个头文件的例子:a.h
#include "mode.h"
#include "frame.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
int Str2mode(const char* str, enum Mode    *mode);
int Mode2str(enum Mode    mode, char** str);
int frame2str(enum RXFrameType ft, char** str);
int Txframe2str(enum TXFrameType ft, char** str);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
我的应用加入了这个en.lib  和a.h
但是很奇怪 编译之后 不能识别这几个函数
error LNK2019: unresolved external symbol..........
我在我的应用的.cpp中 #include
后来还在stdafx.h中添加了 #pragma comment(lib, "Amr_Enc_Lib.lib")
还是不行
不知道这是怎么回事呢
谢谢
不知是不是因为病毒,把文件修改了 我重新copy一下就就好了  详情 回复 发表于 2008-7-19 14:32
去掉#ifdef __cplusplus  试一下
把这个en.lib 直接增加到项目中
83
你不觉得你的代码有点问题吗?为什么要用#ifdef __cplusplus 两次?
而且呢,每个API你必须分看然后完整的定义,参考如下:
//文件:lib.h
#ifndef LIB_H
#define LIB_H
extern "C" int add(int x,int y);   //声明为C编译、连接方式的外部函数
#endif
#include "mode.h"
#include "frame.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C" int Str2mode(const char* str, enum Mode    *mode);
extern "C" int Mode2str(enum Mode    mode, char** str);
extern "C" int frame2str(enum RXFrameType ft, char** str);
extern "C" int Txframe2str(enum TXFrameType ft, char** str);
#endif
你尝试一下,看OK否?
83
好了没有搞定了请留个信息,谢谢~
看看是哪个函数只声明 没定义   然后在pb里面查查 看函数定义在哪个文件  或者看看pb的帮助 看函数的定义在哪个库文件里
62
