3144|2
79
SQLCE RDA同步SQL2000怪事(万分火急) [复制链接]
我用的是RDA同步方法来同步SQLCE3.0和 SQL2000
情况: 1,本地上用VS2005部署完全可以,也可以联通,什么都没问题
       2,但是把VS2005生成的DUG给别人,然后别人考入到WINCE系统中却是不可以,报错SQLCESA.DLL错误
       3,对方机器也可以连接IIS,没问题,http://aaa/sqlce/sqlcesa.dll都正常可以看到 SQL MOBIL ANGEN这样的字样代表已经连接上了,但是一运行程序同步就出现SQLCESA.DLL错误
       4,他机器没装VS2005,SQLSERVER是装了SP4补丁,还有别的需要的吗?
       5,再此声明我的程序肯定没问题,因为本机测试已经OK,就是给另一个人他的机器不可以运行,而且他还换了2台机器都不可以 ,我和他的差别是他是直接拷贝我生成的DBUG,而我是直接用VS2005部署进去的,就差在这里,这个东西需要别的配置吗?
IIS文件夹已经共享,防火墙已经关闭
我在线等,希望有会的人告诉我下  谢谢了   只要能解决分全给你  谢谢大家了
关注下  详情 回复 发表于 2008-12-17 09:05
65
什么是DBUG?
为什么不是Release!!!
83
关注下
