2771|1
要疯了! TI-processor- sdk -xxx-02.000.01.07 SD卡的官方大系统,跑QT5.5 的QTQu... [复制链接]
请教下:TI-processor- sdk -xxx-02.000.01.07    SD卡的官方大系统,跑qucik 跑不起来 。
例子里部分quick可以跑,自己写的不行,发现是用了QtQuick.Controls等的包都不行。
用SDK 提供的方法,source environment-setup 启动QT5.5的  qtceeator
QML debugging is enabled. Only use this in a safe environment.
PVR: Hint: Setting WindowSystem to libpvrDRMWSEGL_FRONT.so
mode for connector 20 is 800x480
DRM SET CRTC: index: 0 fd: 6, crtc: 12, fb: 19, conn: 14, mode: 800x480
Unable to query physical screen size, defaulting to 100 dpi.
To override, set QT_QPA_EGLFS_PHYSICAL_WIDTH and QT_QPA_EGLFS_PHYSICAL_HEIGHT (in millimeters).
No such plugin for spec "Auto"
QQmlApplicationEngine failed to load component
qrc:/main.qml:3 module "QtQuick.Controls" is not installed
随便建立个例子,都跑不起。如图:
感觉就是少库了,不知道TI有没有我完整的编译了QT5.5的库。?好像QTQuick  下的很多库都找不到?是不是要自己重新搞下?
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Building_Qt 这个地方的内容看看,可有参考价值  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:28
5979
这个地方的内容看看,可有参考价值
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
