3869|5
在WINCE5.0 可以改变默认字体的大小吗? [复制链接]
当使用液晶分辨率高是,WINCE的字体和菜单就显示得很小了,可不可以修改内核增大字体和菜单呢?
感谢各位的回答. 我可能没说明白,我的意思是菜单和字体同步,因为修改了字体,但是任务条/"我有电脑"界面菜单都没变化,导致字体有部分不能显示或不对齐.  详情 回复 发表于 2008-6-30 15:03
这个应该是可以的,看系统设置,或者注册表
82
可以
67
系统注册表  看Help的 SystemFont  那些
System Font Registry SettingsSee Also
General Font Registry Settings | Font Registry Settings for Japan | Font Registry Settings for Korea | Font Registry Settings for Simplified Chinese | Font Registry Settings for Traditional Chinese | Font Linking Registry Settings
For more information about these registry settings, see Replacing Fonts.
The HKEY_LOCAL_MACHINE\System\GDI\SysFnt registry key is used for system fonts. The following table shows the named values for the SysFnt configuration parameters.
77
感谢各位的回答.
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
