11384|34
eVC测试,贴段小程序,大家帮忙找问题!! [复制链接]
各位大哥大姐好,工作就是问题叠问题,小弟我又来了...
开发板上有几个跳线,我写了一个测试的程序,却出问题了,大家帮忙看看...
跳线驱动部分内容:
BOOL Addr_Init()
        //地址映射
BOOL WINAPI  DllEntry(HANDLE hInstDll,DWORD dwReason,LPVOID lpvReserved)
DWORD JMP_Init(DWORD dwContext)
             Addr_Init();
             return 1;
DWORD JMP_Deinit(DWORD dwContext)
    //取消地址映射,释放内存等
DWORD JMP_Open(DWORD hDeviceContext,DWORD AccessCode,DWORD ShareMode)
         //相关引脚的初始化
         return 1;
BOOL JMP_Close(DWORD hOpenContext)
         //还原引脚状态
BOOL JMP_IOControl(DWORD hOpenContext,
                   DWORD dwCode,
           PBYTE pBufIn,
                   DWORD dwLenIn,
                   PBYTE pBufOut,
           DWORD dwLenout,
               PDWORD pdwActualOut
    //这个部分返回引脚状态
    unsigned int pin = 0;
    pin  = g_pPIOB->PIO_PDSR & JUMP_MASK;
    pin = pin ^ JUMP_MASK;
    *((unsigned int *)pBufOut) = pin;
        return 1;
测试程序部分,一个按钮触发测试,有一个线程调用JMP——IOCtrol检测。如下
void CJump_TestDlg::OnButtontest()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        DWORD IDThread;
        HANDLE hJumpTestThread;
        hJumpTestThread = CreateThread(0,0,Jump_Test_Thread,this,0,&IDThread);
        if(hJumpTestThread == NULL)
                CloseHandle(hFile);
                hFile = NULL;
                return ;
        else
                CloseHandle(hJumpTestThread);
DWORD CJump_TestDlg::Jump_Test_Thread(PVOID pArg)
                CString strCount;
                static unsigned int flag = 0xff;
                unsigned long Size =0;
                unsigned int Jump = 0;
                CJump_TestDlg *pDlg = (CJump_TestDlg *)pArg;
                CStatic * pTestStatic = (CStatic *)pDlg ->GetDlgItem(IDC_STATIC_RESULT);
                while(1)
                {       //KillProc =0的话,进程就执行,否则退出
                        if(KillProc == 0)
                        DeviceIoControl(hFile,0,NULL,0,&Jump,sizeof(unsigned int),&Size,NULL);
                         //执行显示操作
                        else if(KillProc == 1)
                                return 0;
                return 1;
关闭测试按钮的代码如下;
void CJump_TestDlg::OnButtonclose()
        if(hFile)
                 KillProc = 1;
                 CloseHandle(hFile);
         hFile = NULL;
                 MessageBox(_T("关闭JMP"));
现象如下:从开始测试,到测试过程中,一点问题没有,好的很,但是当我点关闭测试按钮的时候,系统就没有反应了。
我想可能是存在什么死循环或者没有释放什么资源,但是我仔细看了好几遍代码,也没有得出什么结论,贴上来,让大家帮忙,谢谢了
在线等...
DeviceIoControl(hFile,0,NULL,0,&Jump,sizeof(unsigned int),&Size,NULL); 后面加一句OutpudDbgMsg 看看有没有输出。  详情 回复 发表于 2008-12-30 10:36
79
   DWORD IDThread;
       CloseHandle(hFile);
       hFile = NULL;
       return ;
   else
       CloseHandle(hJumpTestThread);     //创建了线程,为什么又马上关闭掉?????
75
if(hFile)
KillProc = 1;
CloseHandle(hFile);
        hFile = NULL;
KillProc = 1;后,是不是要等待一段时间????
建立线程以后接着关掉我也不怎么明白,看书上都是这么写的,我就这么弄了...
等待一段时候好像应该有的,我这就去试试看...
哪位大哥把第一个问题给解答一下啊》
等 。。。。
楼上兄弟你说的两点我都是过了,效果还是那样...
各位兄弟,速度顶起来啊。。。。
急等.....
你这算是多线程吧?一个界面线程一个算是后台辅线程。
这就要线程间的通讯;
你可以这样:两线程建立消息联系。当按关闭按钮事,发送消息通知IOCtrol,让检测线程退出就可以了。
63
线程间的通讯问题!
63
你修改后的修改是什么样的?
77
将线程句柄设置为全局变量以后,
        if(hFile)
                 KillProc = 1;
                 Sleep(200);
                 CloseHandle(hFile);
         hFile = NULL;
        DWORD IDThread;
//        HANDLE hJumpTestThread;
                CloseHandle(hFile);
                hFile = NULL;
                return ;
//        else
        //        CloseHandle(hJumpTestThread);
就这样改了下。
你看还有什么问题吗?》
等待时间变成5秒试试
63
那么如我在程序中使用的静态变量来控制程序的退出不可以吗。
当关闭按钮按下的时候,应用程序中的变量变化是得线程条件不符合因而退出,,如此不可以吗》?
线程while里面加点延时
5秒,时间有点长吧...
57
while里加300ms延时,关闭的时候加1秒延时,测试看看
67
这好像不怎么是延时的问题,退出的时候加点延时还是必须的....在想想看
哦,对,wince有时间片的
各位帮忙...........
64
我觉得应该定义一个全局变量,在while里面每次都要检查这个全局变量,比如说就设置一个bool test;在你的close里面将test置为FLASE;而在while里面只要检查这个test为FALSE,就、退出循环。。。当然要在CLOSE设置为FLASE的时候加一个Sleep(1).1ms就足够了。。我没有试验,你看行不行
在close里面加延时
可以追中一下close.看他进来没有
报名最后2天:ADI 超低功耗 MCU MAX326xx 系列介绍
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
