62
21
n你所说的方法我尝试过了,不行,只是我这里还没有办法调试,无论是ActiveSync,还是TCPIP都没有办法建立连接,郁闷着呢还。。。大家帮忙了
22
ding
65
23
可以把你的代码改一下。。。初始化的时候就把这个线程挂起来,用waitforsingleobject,也用个while.然后你点一下onbutton就set一下event,把你那个线程函数换成全局的。试试
24
那样编写的程序很弱智了,按一下按钮,测试一次,我需要他时时显现跳线状态
82
没有必要用线程,用Timer既简单又方便。
26
哥们。我回去试验了下,我像你这样在VC下写了个对话框的程序,是可以的,只是跟你用的那个线程函数不一样,我的线程函数是全局的,你的似乎是个成员函数。是静态的成员函数吗???我觉得应该调试一下,为什么不能建立连接呢。。。。。。是你的EVC有的地方没有设置正确吧
27
Timer 怎么用,可否说的 明白点?
28
恩,是的。我用的是静态成员函数,我该成全局的试试看。。
29
你的EVC不能调试吗?哥们
81
en ,不知道怎么搞的,就是没有办法建立连接进行调试,ActiveSync 不行,TCPIP也没,郁闷死我了都
31
你有QQ吗?我想知道你的TCPIP为什么就不能连接
75
32
msn qiu_zhi2008@163.com
qq  403121259
用MSN吧
88
33
兄弟, 你多线程知识不过关,在 while(1) 里面的 return 0 前面加一句 Sleep(0); 把线程切换出去就行了。如果你不这样,线程会一直占用 CPU 时间片,导致你对话框的操作得不到及时响应,而你有有全局变量来控制线程,所以容易出问题。
34
兄弟,我按照你的方法在前面加了Sleep0 ,但是我发现根本就没有进入那个条件判断》。。。
89
DeviceIoControl(hFile,0,NULL,0,&Jump,sizeof(unsigned int),&Size,NULL);
后面加一句OutpudDbgMsg 看看有没有输出。
