4637|11
87
能否一个在c8051f片子上申请块较大的buf? [复制链接]
使用的是C8051F020,程序需要申请一块十几k的buf,可是片内的ram只有8k,想申请在片内的flash区不知道可不可以?我看到有些例程是定义了较大的数组在code区域,但是定义好是固定的,不会有所改动了。而我需要的buf是能随时改变里面的值的,但这种操作编译的时候总是报错,是不是片内的flash区域不能随便写呢,只能随便读?
我知道有些flash是使用页编程的操作方式,所以不能随即写,那有什么方法可以达到我的目的呢?请高手指教。
记得应该有可以外括ram的单片机。  详情 回复 发表于 2009-1-9 15:40
84
你只能外扩RAM。要不就改一下实现方法,申请一块合适的BUF然后存进FALSH再读数据。
外扩内存吧呵呵。
flash操作起来速度有限,而且经常擦写减少寿命
77
C8051F系列好像不能扩RAM啥的吧
做死了的
写到别的外顾存上吧
呵呵
64
可以用内部flash存储东西,只不过稍微繁杂点. 只要不是非常频繁,寿命应该没问题吧
90
C8051F一般型号 外部XRAM(未扩展)有4KB或8KB Flash64KB
我见过他公司的一个demo关于USB的 使用一个数组将Flash中每一页的地址存好 然后要访问或者修改时 直接访问数组 擦写指定页的Flash 而且时间比你想象的要快 应该是us级的
如果你的数组特别大 可以想想如何缩小 或者分开存放
虽然比较麻烦 但是值得你试试
66
不懂,帮顶
不懂,帮顶
59
不懂,帮顶,外挂RAM
ding
只能外扩寄存器,内部寄存器就那么大
记得应该有可以外括ram的单片机。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
