2775|6
求救!!那位高人认识这个文件是那家公司的FS文件系统和版本号? [复制链接]
以前我公司的一个工程师在基于ARM9 2410上面整合的UCOS II和FS文件系统,但所有系统文件的原码都已经打包,只留了个API接口集合的头文件(如下),里面没有任何公司和版本信息,现在要基于该系统平台开发一新系统,但没有详细的平台使用信息,感觉无从下手,请高手们指点!!谢谢!
头文件名:OSFile.H
#ifndef __OSFILE_H__
#define __OSFILE_H__
#include "OSFileDefine.h"
#include "datatype.h"
#ifndef TRUE
#define TRUE                1
#endif
#ifndef FALSE
#define FALSE                0
#endif
#ifndef NULL
#define NULL                (void*)0
#endif
#define OS_FILESYSTER_UCOSII 1
#ifdef OS_FILESYSTER_UCOSII
void TestFAT_ListAll(int nfspart);
int initOSFile(void);
int FormatFS(int nfspart);
int GetFS_Info(int nfspart, int *TotalSec, int *unusedSec, int *badSec);
int CloseOSFile(CNCFILE* pfile);
CNCFILE* OpenOSFile(int nfspart, char filename[], INT32U OpenMode);
INT32U ReadOSFile(CNCFILE* pfile,INT8U* ReadBuffer, INT32U nReadbyte);
INT32U LineReadOSFile(CNCFILE* pfile, char str[]);
INT32U LineReadOSFile_num(CNCFILE* pfile, char str[],int num) ;
INT8U WriteOSFile(CNCFILE* pfile,INT8U* WriteBuffer, INT32U nWriteyte);
INT32U SeekOSFile(CNCFILE* pfile ,INT32U nCurPos);
INT32U GetPosOSFile(CNCFILE* pfile);
INT8U DeleteOSFile(int nfspart, char filename[]);
INT8U RenameOSFile(int nfspart, char fromname[], char toname[]);
INT8U GetNextFileName(int nfspart, INT32U *filepos,char filename[]);
INT8U ListNextFileName(int nfspart, INT32U *filepos, char FileExName[],char filename[]);
INT8U CopyOSFile(char srcfile[], char decfile[], int nsrcfspart, int ndecfspart);
INT16U UnusedBlock(int nfspart);
INT8U SearchOSFile(int nfspart, char filename[]);
INT32U GetSizeOSFile(CNCFILE* pfile);
INT8U GetFileSize(int nfspart,char filename[],INT32U *filesize);
BOOLEAN ListNextFileNameAndSize(int nfspart, INT32U *filepos, char* filename,INT32U *filesize);
#else
CNCFILE* Fs_CreateFile(INT8U nfspart,INT8S *filename,INT8U CreateMode,void *puf);
CNCFILE* Fs_OpenFile(INT8U nfpart,INT8S *filename,INT8U OpenMode,void *puf,INT32U Lentch);
STATUS_CODE Fs_InitFile(void);
STATUS_CODE Fs_DeleteFile(INT8U nfspart,INT8S *filename);
STATUS_CODE Fs_WriteFile(INT8U nfspart,CNCFILE *pfile,INT8U *wBuffer,INT32U nLentch);
STATUS_CODE Fs_ReadFile(INT8U nfspart,CNCFILE *pfile,INT8U *rBuffer,INT32U nLentch);
STATUS_CODE Fs_CloseFile(INT8U nfspart,CNCFILE *pfile);
STATUS_CODE Fs_RenameFile(INT8U nfspart,INT8S *OldFileName,INT8S *NewFileName);
STATUS_CODE Fs_SeekFile(INT8U nfspart,CNCFILE *pfile,INT8U seekmode,INT32S offset);
STATUS_CODE Fs_GetFileSize(INT8U nfspart,INT8S *filename, INT32U FileSize);
STATUS_CODE Fs_GetFileAttribute(INT8U nfspart,INT8S *filename, INT8U Attri);
STATUS_CODE Fs_SetFileAttribute(INT8U nfspart,INT8S *filename, INT8U Attri);
STATUS_CODE Fs_UnUseClusterCount(INT8U nfspart,INT16U Count);
#endif
#endif
头文件名:Fs_config.h
#ifndef __Fs_Config_h__
#define __Fs_Config_h__
#include    "os_cpu.h"
#ifndef TRUE
#define TRUE                1
#endif
#ifndef FALSE
#define FALSE                0
#endif
#ifndef NULL
#endif
#define OS_MULTITASK_UCOSII     1
#define Block_Size                (16*1024)
#define USE_CLUSTER_ID                0
#define PIECE_CLUSTER_ID        0xfff5
#define ERROR_CLUSTER_ID        0xfff6
#define BAD_CLUSTER_ID           0xfff7
#define END_CLUSTER_ID                0xfff8
#define USEING_DATA_CLUSTER        0xffbb
#define FREE_DATA_CLUSTER       0xffff
#define FLASH_DATA_CLUSTER        0xbbbb
#define DATA_UPDATA               0xbb
#define CURRET_CONTENT_ID        0xaa55ff
#define OLD_CONTENT_ID                0xaa55cc
#define UNUSE_CONTENT_ID        0xaaffff
#define FORMAT_FLAG                  0xaa
#define CUREET_ROOT_FLAG               0x55
#define OLD_ROOT_FLAG               0xcc
#define FS_SEEK_SET             0
#define FS_SEEK_CURRENT         1
#define FS_SEEK_END             2
#define FS_OPEN_R               1
#define FS_OPEN_W               2
#define FS_OPEN_RW              3
#define FILE_ATTRIBUTE_READONLY 0x01
#define FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN   0x02
#define FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM   0x04
#define FILEMODE_READ                1
#define FILEMODE_WRITE                2
#define FILEMODE_CREATE          0x10
#define FILEMODE_MODIFY                0x20
typedef struct{
    INT8S  filename[11];
    INT8U  *FileBuffer;
    INT8U  Buffer[Block_Size];
    INT8U  filemode;
    INT8U  type;
    INT8U  exist;
    INT16U filenumber;
    INT16U fileCluster;
    INT32U filecurpos;
    INT32U filebufnum;
    INT32U filesize;
    INT32U filenextblock;
    INT16U dataclusterpos;
    INT16U npartition;
}CNCFILE;
#else
typedef struct{
    INT8S  filename[11];
    INT8U  *FileBuffer;
    INT8U  filemode;
    INT8U  type;
    INT8U  exist;
    INT16U filenumber;
    INT16U fileCluster;
    INT32U filecurpos;
    INT32U filesize;
}CNCFILE;
#endif
typedef enum
    OPERATION_SUCCESS,
    OPERATION_FALSE,
    OK_CLUSTER,
    BAD_CLUSTER,
    INIT_FILE_SUCCESS,
    INIT_FILE_FALSE,
    WRITE_FILE_FALSE,
    WRITE_FILE_SUCCESS,
    READ_FILE_FALSE,
    READ_FILE_SUCCESS,
    CLOSE_FILE_FALSE,
    CLOSE_FILE_SUCCESS,
    DEL_FILE_FALSE,
    DEL_FILE_SUCCESS,
    RENAME_FILE_FALSE,
    RENAME_FILE_SUCCESS,
    SEEK_FILE_FALSE,
    SEEK_FILE_SUCCESS,
    ATTRIBUTE_FALSE,
    ATTRIBUTE_SUCCESS,
    FILE_SIZE_FALSE,
    FILE_SIZE_SUCCESS,
    UNUSER_CLUSTER_FALSE,
    UNUSER_CLUSTER_SUCCESS,
}STATUS_CODE;
#endif
飞天是做usbkey的,当然涉及fat文件系统,做不做arm就不知道了.网址应该 是 http://www.ftsafe.com/ 有时简称fs  详情 回复 发表于 2008-4-5 23:27
没人来解答吗,真是郁闷!
66
UP UP
好像是飞天的。
59
不是我们的 我们的API不是这样的..
77
飞天?它有做基于ARM和UCOS的文件系统?能否给一个链接网址查询一下
75
有时简称fs
