5500|14
90
WinCE环境下的屏幕录像程序? [复制链接]
有谁知道WinCE环境下的屏幕录像程序?给我发一个
yuanxiqiang@163.com
AVRecorderCE可以  详情 回复 发表于 2008-10-10 11:40
什么是屏幕录像程序?
全程录像??
64
是全程录像啊,WinCE5.0不知道有没有这样的程序啊
能不能在PC上录WinCE界面呢?
只是想录下来展示一下效果
82
能不能在PC上录WinCE界面呢?
只是想录下来展示一下效果
没用过。不过wince下的系统运行已经不怎么样了,再跑个屏幕录像,估计会卡的不得了。
如果只是拷贝一下当前屏幕的,还是很简单的。
全程录像,呵呵,不知道怎么做。
可不可以连续的截屏,然后对图片处理,做成视频呢?
86
在PC上录WINCE的屏幕应该很简单,M$不是有Remote Display工具吗?用ActiveSync连接好,就能在PC上打开并模拟一个显示屏了,鼠标就相当于触摸笔。
lz是要wince环境下的程序。
如果lz没有写错的话。
Remote Display能在ce下跑吗?mobile下应该没有问题,mobile下的工具还是比较多的。
65
看看这里有不?http://www.hzlitai.com.cn/article.html
45
引用 4 楼 XqYuan 的回复:
能不能在PC上录WinCE界面呢?
只是想录下来展示一下效果
lz本来是想要WCE下的,不过他也只是想录下WCE的界面,所以又想直接用PC下的。那么Remote Display是可以用的。
66
楼主最好写过PC端一样的程序,不就可以了吗?
PC上录像的程序如青蛙一样多。
还是没有搞定啊,放分了。。。
67
AVRecorderCE可以
