3676|10
pda上gps数据获取程序 [复制链接]
那位高手有pda上gps数据获取程序(从串口读取)?
这位楼主经常发帖不结贴,标记,闪人!  详情 回复 发表于 2008-6-25 15:07
我GPS串口类有的是
楼主,给一些代码(示例),可否?
呵呵,我不是楼主
75
给一些代码(示例),可否?
65
兄弟,看到你提了很多问题。
但是建议你提问前先去baidu或google搜一下,
类似代码网络上很多很多。
就是串口读写,gps读取的关键是数据的解析,
但是这个在网络上也是有许多的代码的。
给一些代码(示例),可否?
这位兄弟,你已经提过很多问题了。
但好像多是不了了之呢
CE下的串口有很多,实在不行把VC上的串口程序改一下就行了
GPS数据,数据量比较大,还得用个内缓冲来拼凑头和尾
引用 6 楼 djliu221 的回复:
给一些代码(示例),可否?
建议先看一下GPS的数据格式,然后去网上搜一下。
我找过好几个,基本都有错误,自己不了解GPS数据格式的话,找到的源代码出错都不知道从何改起。
其实等你自己了解了,都可以自己写了。
65
我做过一个,比较麻烦的就是要处理界面交互。串口通讯从VC移植
关键地方就是对数据的截取,思路是$与逗号之间,提取出来作为一个单独的部分
源程序一下没找到,给你一个我前两天写的一个类似的数据处理小程序
你可以参考下
全局数组        int b[10];
int buf[20]={101,45,01,101,101,30,07,101,101,67,89,101,101,77,101};
BOOL first = 0;
        BOOL end = 0;
        BOOL isend =0;
        int m=0;int n=0;
int temp[20];
        for(int a=0;a<20;a++)
                if(buf[m]==101 )
                        if(!isend)
                                first = 1;
                                isend = 1;
                        else
                                first = 0;
                                end = 1;
                if(first)
                        temp[n]=buf[m];
                        m++;
                        n++;
                if(end)
                        temp[n]=buf[m];
                        for(int i=0;i                         {b=temp;
                        if (i==n-1) break;
                if (   (b[0]==101)&&(b[1]==45)   )
                                AfxMessageBox(_T("no1"),MB_OK);
                if (   (b[0]==101)&&(b[1]==30)   )
                                AfxMessageBox(_T("no2"),MB_OK);
               if (   (b[0]==101)&&(b[1]==67)   )
                                AfxMessageBox(_T("no3"),MB_OK);
            if (   (b[0]==101)&&(b[1]==77)   )
                                AfxMessageBox(_T("no4"),MB_OK);
                        memcpy(&b[0],&temp[0],n);
                                AfxMessageBox(_T("rteterter"),MB_OK);
                        m++;
                        first = 0;
                        end = 0;
                        isend =0;
                        n=0;
这位楼主经常发帖不结贴,标记,闪人!
