3142|5
78
用汇编怎么实现这个???? [复制链接]
实现8位数/2
include "ht48r70a-1.inc"
data .section 'data'
org 0
ram1 db ?
code .section at 0 'code‘
         org     0
        jmp     start
        org     10h
start:
mov a,12h
mov ram1,a
clr c
rrc ram1
end
如果要求计算除以3的结果,如何编程实现?用汇编语言如果要求计算5倍的结果,如何编程实现?
用乘除指令是可以,但是很浪费时间,乘除占4个机器周期  详情 回复 发表于 2010-1-10 10:38
61
除以3,如果没有除法器,则需要用移位-比较-相减实现除法,效率很低的...
乘以5,一般也需要乘法器支持,否则需要软件实现,移位-相加.....
78
谢谢了,能不能将程序贴哈
81
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
62
单片机不是有直接的乘法指令和除法指令吗,何必搞这么麻烦
