1843|0
2015
TMS320C2X/C5X C语言程序开发举例 [复制链接]
们以TMS320C2X为例,说明定点DSP芯片C程序的开发过程。软件开发过程与浮点DSP芯片的开发过程相类似,主要分以下几个步骤:
        1.  用编辑器(如EDIT、PE2等)编辑一个或多个C程序,如example1.c,example2.c。
        2.  用一步编译程序dspcl.exe对C程序编译汇编形成目标文件,如example1.obj,example2.obj:
dspcl_v25_g_mn_o2 example1.c
dspc_v25_g_mn_o2 example2.c
复制代码
        命令选项中的_v25表示是TMS320C2X,若是TMS320C5X,则选项为_v50。
        3.  根据实际应用编辑一个链接命令文件,如example.cmd。下面是一个典型的TMS320C25的链接命令文件:
        例2.3  TMS320C25链接命令文件
example.cmd                         /* 命令文件名*/
-c                                  /*ROM初始化*/
-o example.out                        /*输出文件名为example.out*/
-m example.map                       /*同时产生映象文件example.map*/
example1.obj                         /*第一个C目标文件*/
example2.obj                         /*第二个C目标文件*/
-l rts25.lib                            /*链入TMS320C25运行支持库*/
-l flib25.lib                           /*链入TMS320C25浮点库*/
MEMORY
PAGE0:VECS:  origin=0h  len=30h
PAGE0:PROG:  orgin=30h  len=0EFDOh    /*程序空间*/
PAGE1:DATA:  origin=800h  len=OE800h    /*数据空间*/
SECTIONS
vecs:{}>VECS                            /*中断矢量*/
.text:{}>PROG PAGE0                     /*代码*/
.cinit:{}> PROG PAGE0                    /*C初始化表*/
.switch:{}>PROG PAGE0                   /*switch语句表*/
.bss:{}>DATA PAGE1                      /*变量*/
.const:{}>DATA PAGE1                    /*常数变量*/
.stack:{}>DATA PAGE1                    /*系统堆栈*/
.sysmem:{}>DATA PAGE1                  /*动态存储器*/
复制代码
        4.  链接形成example.out:
dsplnk example.cmd
复制代码
        5.  用C源码调试器进行调试(模拟器、硬件仿真器等)。
        例2.4  用C语言编写一个TMS320C5X的输入输出程序,并用simulator进行调试。
/*本程序是TMS320C5X的一个I/O口输入和输出程序,程序从I/O口地址0x0读人8位数据并存人数组中,同时将另一数组的数值写至I/O口地址0x1*/
#include  "ioports.h"            /*包含ioports.h头文件*/
#define  RD_PORT  Ox00;      /*定义输入I/O口*/
#define  WR_PORT  Ox01;      /*定义输出I/O口*/
1nt indata[5],outdata[5];            /*定义全局数组*/
main()
int i;
for(i=0;i<5;i++) outdata=i<<2;     /*初始化outdata数组*/
for(i=0;i<5;i++)                  /*循环5次*/
inport(RD_PORT,&indata);       /*读I/O口*/
outport(WR_PORT,outdata);       /*写I/O口*/
复制代码
        用TMS320C5X  simulator调试I/O口时,将I/O口与一文件相关联。这里我们建立两个文件RD.DAT和WR.DAT,并将RD.DAT文件初始化为:
0x0011
0x0022
0x0033
0x0044
0x0055
复制代码
        上述程序运行结束后,可以观察数组indata及文件WR.DAT。正确的结果应为indata[5]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55},文件WR.DAT应为
0x0000
0x0004
0x0008
0x00C0
0x0010
复制代码
        例2.5  用C语言编写一个具有中断功能的TMS320C50程序,用硬件仿真器进行调试。
/*本程序是TMS320C50的一个串行口输入输出程序。TMS320C50与PCM编译码器MC14LC5480通过串行口相接。中断程序从串行口读人8位数据,并将它写回串行口*/
#define VEC_ADDR(volatile int * )0x00;       /*矢量地址*/
Fvolatile int * RCV_ADD=(volatile int *)0x20;   /*C50串行口接收寄存器地址*/
volatile int * XMT_ADD=(volatile int *)0x21;    /*C50串行口发送寄存器地址*/
int indata;                                  /*定义全局变量*/
main()
volatile int * INTVEC=VEC_ADDR;       /*矢量指针*/
INTVEC[]=(volatile int)c_int5;            /*置串行口接收中断矢量*/
/*初始化串行口*/
asm("SPLK #0CH,SPC ");                /*F0=FSM=1,DLB=MCM=TXM=0*/
asm("OPL #0C0H,SPC ");                 /*XRST=RRST=1*/
for(;;);                               /*等待中断*/
void c_int5()                          /*串行口接收中断*/
indata=RCV_ADD[0];
XMT_ADD[0]=indata;
复制代码
        以上附录中我们介绍了用C语言开发DSP芯片的方法。用C语言开发DSP芯片缩短了开发周期,提高了程序开发的效率,也使程序的可读性和可移植性大大提高,对于系统的改进和升级换代也带来了极大的便利。当然,用目前的C编译器生成的程序代码,其效率还不能完全与手工编写的效率相比拟“,因此实际DSP应用系统中往往采用C和汇编的混合编写方法。
