6056|13
81
SHLoadDIBitmap执行速度慢的问题 [复制链接]
在EVC中将位图读取至内存DC,用SHLoadDIBitmap函数,HBITMAP bitmap =SHLoadDIBitmap(  szBitmap ); 发现调用速度特别慢,要好几秒才执行完,请问各位有没有速度快一点的方法?
SD卡的问题。曾经我用一个64M的SD卡,发现速度极慢。  详情 回复 发表于 2009-7-27 17:09
好几秒?不会吧!
LZ的图片有多大呢?
经常使用它,没有这样慢过。
57
1024*768的位图,大约5秒左右
84
不会这样离谱吧!
65
引用 2 楼 xuanfeng007 的回复:
1024*768的位图,大约5秒左右
说说你的环境:系统、图片放在哪里等?
82
arm9,wince5.0中运行,图片在U盘或者SD卡里面.
  HBITMAP bitmap1=SHLoadDIBitmap(L"USB DISK\\1.bmp");
  HDC memdc = ::CreateCompatibleDC( NULL);
  HBITMAP OldBitMap=(HBITMAP)::SelectObject(memdc, bitmap1);
  BITMAP bmp;
  GetObject(bitmap1,sizeof(BITMAP),&bmp);
  HDC hdc;
  hdc=::GetDC(NULL);
  StretchBlt( hdc, 0, 0, 1024,768, memdc, 0, 0, bmp.bmWidth, bmp.bmHeight, SRCCOPY);
这个过程持续时间有点长,不知道各位,能不能帮忙改进下,不胜感谢!把速度降低到1秒以内.
75
我的环境和LZ差不多,可是我测试得到的时间为:
time_start = GetTickCount();
HBITMAP bitmap1=SHLoadDIBitmap(L"\\SDMMC\\CEZoom0.bmp");    //1024*768 24Bits
time_end = GetTickCount();
RETAILMSG(1,(TEXT("==Tick Count:%d\r\n"),time_end - time_start));
运行输出:
==Tick Count:365
83
GetTickCount()返回值是以毫秒为单位的,所以加载的时间为365毫秒。
这是可以满足LZ的要求的!
如果LZ的测试时间方法没有问题,则可能是SD卡的驱动有问题
61
引用 6 楼 91program 的回复:
HBITMAP bitmap1=SHLoadDIBitmap(L"\\SDMMC\\CEZoom0.bmp");? ? //1024*768 24Bits
运行输出:
==Tick Count:365
1024*768*4/(1024*1024*0.365) = 8.2Mbytes/s
你的sd卡读取速度这么快?什么cpu?
54
用u盘的话很正常,usb1.1的host读取一般也就1M左右
64
应该是LZ的SD卡的问题吧,用这个API从来没有这么慢过,5秒。。。
63
   SHLoadDIBitmap,读1367*769的位图,SD卡的用时736ms,而读U盘里面的1367*769的位图,用时只有315ms,为什么U盘的读取速度比SD卡的快呢?
还有,有没有比SHLoadDIBitmap更快的,有没有比StretchBlt函数还要快的?
65
楼主高人啊,我还是不懂。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
