5236|22
警告后人 [复制链接]
我今天发过一个帖子,叫“关于the golbal default build tree (WINCEROOT) has not been set ....问题”内容如下:
我先安装好vs2005,再装上Embedded CE 6.0
用vs2005建立Platform Builder for CE 6.0工程时,提示the golbal default build tree (WINCEROOT) has not been set ......。 然后我在Tools-Options-Platform Builder for CE里面重新设置了default OS build tree 为Embedded CE 6.0的安装路径,提示我是这个路径是不合法的。
我搜索了一下很多人碰到过这个问题,有说要重新安装Embedded CE 6.0,这个不太可能,安装速度太慢了。请问高人,这个问题到底怎么解决(除了重新安装Embedded CE 6.0)。
现在我知道原因了。用了一天时间。原来WINCE600所在的目录不能包含空格。将WINCE600直接放在D盘里就行了,而不要放在Program Files里面,因为这个路径下是有空格的。切记,切记。也让有相同错误的人知道一个答案,免得以后找原因到时候找不到。
mark...600我直接默认。500D盘。很正常  详情 回复 发表于 2009-7-25 09:28
67
貌似很多软件都这样,只要英文OS就没有问题。
77
对 我一般都不改文件夹名字,最多换个分区装
不错啊,LZ
一般安装PB出现WINCEROOT没有定义,有一种可能就是LZ所说的;另一种是只安装了Tools,没有安装CPU的支持包。
83
做个标记
77
做个标记
做个标记
谢谢楼主
77
加引号呢?
一般直接安装到盘符下
66
做个标记
89
mark
78
92
借鉴楼主的经验。
81
mark
86
标记!
orCAD在安装的时候会提醒路径不可以有空格
84
market
做个标记,明白了
67
谢谢楼主
无私
