3379|8
有人知道iPhone的多点触摸屏是咋实现的吗 [复制链接]
红外?压感?还是什么技术?具体怎么实现的?
倒不一定是同时,我的意思是多点按下时如何采样  详情 回复 发表于 2009-3-13 15:25
67
压感加软件手势识别吧~
猜测~
83
也想知道
up
81
up
没用过。
一般触摸屏好像只支持同时显示一个点,多于一个点就完了,所以普通结构设计需要注意压屏的问题。
要支持多点,至少触摸屏必须有这样的结构,能响应多个点的按下,并且能准确采集每个点的位置。
至于软件,架构容易,只是工作量会大些。
驱动仅仅是将触摸的点往上送。
应用判断这些点是否满足特定“手势”的定义,满足则运行什么,不满足则如何处理。
关键是它如何进行多点同时采样?
引用 6 楼 dhdahai 的回复:
关键是它如何进行多点同时采样?
不可能同时的,估计是定时器扫描的。
引用 7 楼 gooogleman 的回复:
引用 6 楼 dhdahai 的回复:
关键是它如何进行多点同时采样?
不可能同时的,估计是定时器扫描的。
