42|0
215
射频芯片核心参数‌ [复制链接]
基础功能‌
频段:2.4GHz开放频段(兼容Wi-Fi/蓝牙/Zigbee),范围2.400-2.483GHz。
传输:支持FSK/GFSK调制,速率250Kbps~2Mbps可调。
用途:物联网、智能家居、工业设备等短距离通信。
性能设计‌
功耗:发射13.7mA,接收12.3mA,休眠2μA。
集成:内置MCU、射频模块及滤波电路,外接仅需1晶振+3电容。
抗干扰:支持邻道抑制、自动重传及频道切换。
开发支持‌
接口:SPI/UART可调功率(-20dBm~+8dBm)及速率。
工具:提供驱动、配置工具及测试固件。
认证:符合FCC/CE标准,集成天线设计。
#亿胜盈科
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
