631|10
133
自动浇花系统第二帖之硬件连接 [复制链接]
经过物料采购后终于凑齐了所有物料,可以开始搭建硬件了。
主要工作是如何布局相应的模块,好在选的盒子足够大,布局也没有费太多的时间。
比较费事的是给安装底板打孔,孔的位置一定要准确。不过手工操作,加上动手能力有限,还是有几个孔打的有些歪。DIY吗,将就一下了。
组装后的结果见下图。之后烧录了一个简单的程序,测试了一下功能,没有什么问题。只是发现一个现象,电磁阀打开时,开一会儿就烫手,大概计算了一下功率大概4W,还是挺大了。
这个倒是有点出乎我的意料。之前也没有接触过电磁阀的应用,烫手也应该没有问题吧。另外测试了一下水流情况,当高度差大于50CM的时候,水流还是可以的,毕竟只是浇花,可以通过延长电磁阀打开时间来增加总的水量。下一步是软件方面的工作,需要花一些时间了。对了,硬件方面的工作也没有完全结束。后续应该会增加一个手动控制的按键及一个温度传感器。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
可以3D打印弄个好看点的壳,更有观赏性~   详情 回复 发表于 2025-2-25 20:43
997
电磁阀通电后,线圈就会一直在持续发热,这个是没有问题的。
没有特别的幸运,就要特别的努力
5318
453
这电磁阀什么价格阿
十块钱一个,淘宝上很多。  详情 回复 发表于 2025-2-24 17:07
282
如果你需要管理的植物用的水不多,直接买二手茶吧机水泵就行了,还能通过计算通电时间来算出水量。我小鱼缸的茶吧机水泵当过滤泵,通电了差不多一年也没爆炸。
茶吧水泵价格不高,直接用水泵也是不错的一个方案。  详情 回复 发表于 2025-2-24 17:12
6909
这个主控板是自己做的吗?居然还是彩色PCB的
是买的,嘉立创出的arduino开发板。  详情 回复 发表于 2025-2-24 17:06
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
133
秦天qintian0303 发表于 2025-2-24 08:18 这个主控板是自己做的吗?居然还是彩色PCB的
133
蓝雨夜 发表于 2025-2-23 21:34 这电磁阀什么价格阿
十块钱一个,淘宝上很多。
上次我买个接4分水管的,感觉不便宜  详情 回复 发表于 2025-2-24 21:56
133
walker2048 发表于 2025-2-24 01:19 如果你需要管理的植物用的水不多,直接买二手茶吧机水泵就行了,还能通过计算通电时间来算出水量。我小鱼缸 ...
5318
453
serialworld 发表于 2025-2-24 17:07 十块钱一个,淘宝上很多。
上次我买个接4分水管的,感觉不便宜
125
一直想整这么个玩意,爸妈经常回去,他们中的花花草草我根本没那么多精力去打理,主要是远,开车过去要半小时
7523
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
