804|3
23
RK3588 EVB开发板原理图讲解【一】 [复制链接]
从头到尾讲解RK3588 EVB的原理图
  1. 原理图整体介绍
左边是原理图页介绍
中间这个是生成BOM表用,原理图画好之后使用这2个脚本直接生成BOM表,当然可以手动修改。
ItemtParttDescriptiontPCB FootprinttReferencetQuantitytOption
{Item}t{Value}t{Description}t{PCB Footprint}t{Reference}t{Quantity}t{Option}
  1. 框图
  1. 电源架构
画出了电源输入和分配输出,主要由大电流DCDC和PMU组成,这个图的目的是让人一眼看出电源分布,以方便评估项目的电流大小。
  1. RK3588电源上电时序
时序基本是RK806这边管控好了,对于硬件工程师基本只需要考虑项目是否需要用到开关机按键 是否需要默认开机就行了。
  1. USB配置
rk3588的usb dp sata pcie 很多复用,这里给了一个说明,根据项目需求进行设计。
  1. 核心供电
按照原厂参考即可
  1. CPU部分电路
soc工作需要提供24M晶振和reset
  1. CPU部分 GPIO
CPU的GPIO部分 包含串口 I2C
  1. DDR部分
采用lpddr4 2颗,最高32GB
  1. RK3588 EMMC SPI
SOC支持EMMC,最高256GB,支持spi启动
  1. typec电路
rk3588支持2路typec3.0,其中一组可作为OTG使用,通过软件配置,这2路都支持DP输出,但是不可以同时。
  1. rk3588 mipi输出
支持4lane输出,可以拆分成2个2lane输出,最高支持6路摄像头,总共48M
此帖出自ARM技术论坛
加油 继续分享   详情 回复 发表于 2025-2-14 12:01
24
好东西,学习了,博主继续加油分享好东西.
此帖出自ARM技术论坛
6909
这种板子一般外设也比较齐全,比较负载,引脚太多
此帖出自ARM技术论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
加油 继续分享
此帖出自ARM技术论坛
推荐帖子
2007年全国大学生电子设计竞赛 小车类题目 讨论专用帖
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:20 编辑 2007年全国大学生电子设计竞赛 小车类题目 讨论专用帖 附上2道题目
开关稳压电源(2007电子设计竞赛 E题)(内附论文和PCB图)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:28 编辑 这是我去年作的,还请多多指教~!
连载:林夕依然AVR学习笔记合集
AVR学习笔记1:8种LED点亮模式(ICC) 一、程序结构 http://cache.ourdev.cn/bbs_upload247021/files_23/ourdev_516611.jp ...
单片机系统外围电路中的电子器件选型简单指南
各种类型电阻选用经验 1.固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器, 应根据应用电路的具体要求 ...
LPC1500体验+LPC15xx初体验
设计背景: 1、选用芯片LPC1518,编译环境keil5,jlink 2、使用功能为常用基本功能GPIO、SCT、Uart、SPI A、原理设计注意事 ...
【转载】ADI电子书-您绝对值得拥有的电子书
分享链接https://www.analog.com/cn/education/landing-pages/002/chinese-ebook.html ADI官方的技术资料下载页面,我看有坛 ...
原理图——这个电路是如何实现开关自锁功能的?
本帖最后由 普拉卡图 于 2022-3-4 09:08 编辑 590968电路如上图。 注:开关为轻触开关,没有自锁功能。 ************** ...
求助 传感器产业链资料 生产传感器所需哪些材料
为什么这个图光耦输出频率跟输入不一样
下图输入是5V 43khz的方波,3脚是悬空的,4脚接的12V,用示波器测量2脚是43KHZ没错,但是3脚接的示波器,显示只有36HZ,给3脚加 ...
电源电路图的疑问
下面的电路中,R2和C1,双向二极管VD5,为什么这么连接,起什么作用? 还有,T!是变压器吗,和变压器T2有什么不一样? ...
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
