4542|16
195
原理图——这个电路是如何实现开关自锁功能的? [复制链接]
 电路如上图。
注:开关为轻触开关,没有自锁功能。
电路现象:
第一次按下开关,松开,P管导通,电路正常工作,灯亮。
第二次按下开关,松开,P管关断,灯灭。
我试着分析第一次按下的情况:
按下开关,由于C1电容充电,形成电流按1路径走,
1R5305(以下称P管)由于栅极电压低于源极电压导通,形成电流路径2,
同时在右侧R4,R5上形成分压电路3,
Q2基极被拉高导通。
当开关弹起断开,路径1消失,但是路径234相互扶持(不清楚这种情况有没有专业的叫法),
由此形成自锁。
但是第二次按键按下弹起我就分析不出来了,
下面是网上的解释,恕我愚钝,看不太懂:
工作之后, 再按一下轻触开关 S1, Q2 基极电压瞬速通过 C1 , Q2 集电极 进行放电,
Q2 基极由于没有了偏置电压截止, Q2 截止, IRF5305 栅极电位上升为高电平, IRF5305 也截止, 电路断电.
请教大家一下第二次按键按下,Q2基极的电压是怎么被拉低的,放电回路在哪里?流经了哪些器件?
此帖出自模拟电子论坛
你接了电流探针,那么你肯定没注意,在第二次按下开关的瞬间,是有一个反向电流的,因为此时B极的偏置因为C1 的接入而变成了瞬间的负偏电压。也许因为这个电流变化是瞬间的,电流探针仿真看不出来变化。   详情 回复 发表于 2022-3-7 21:02
点赞 关注(2)
1101
你认识到第二次按下S1的时候,电容C1上正下负,两端电压为5V就行,闭和S1时,认为C1就是个短时间5V电源,你再分析MOS是不是开着就完了。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
二楼所言完全正确。第二次按下之前电路是稳定的,C1两端电压接近5V,方向上正下负。然后考虑S1在此状态按下。
此帖出自模拟电子论坛
7545
这个电路有趣!不是很懂原理,只能听大佬们讲解了。
此帖出自模拟电子论坛
1088
几位大师都提示了,我多嘴点透:
放电回路是C1上 -->S1 ->R3- >Q2然后通过R5回到C1下,R5这个反向电流导致R5上的电压降低(例如0.6以下),最后Q2关断,然后Q1的G升高关断。
有趣的电路。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名چوآن شـين
379
因为在第一次按下开关后,Q2导通,C极电压接近GND,IR5305栅极电压低于源极电压,电源开关接通。即你分析的电源打开。第二次按下,确实如你所说的,C1电容通过R3走Q2 的CE极对GND形成了回路(因为电源打开时,Q2 是一直导通的),C1充电上正下负的电压施加在Q2 的BE极之间,这时相当于E极接C1的正电压,所以B极是负偏压,电压大小约等于C1两端的电压,Q2因B极负偏置快速截止,导致P管关断。Q2基极由于没有电荷补充,B极一直等于GND,保持关闭状态。
此帖出自模拟电子论坛
第一次按下开关后,c1 R6  R4回路为什么不能放电?  详情 回复 发表于 2022-3-5 09:29
[attachimg]591020[/attachimg]所以第二次按下的放电回路是回路1,还是回路2呢? 或者是两条路都可以走?因为集电极是反偏的, 我不太清楚电流是否能按回路1那样走? 这个放电过程中C1的下端是比地还低的负  详情 回复 发表于 2022-3-3 23:22
379
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
回路2,正如你所说,C1 放电时,Q2 集电结反偏不通,所以电流是走回路2。因为在第一次开机时,Q2 完全导通,所以在再按第二次开关时,你可以看成C1通过R3 和R5 形成放电回路(Q2这时候是完  详情 回复 发表于 2022-3-4 08:24
379
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
自己做了个仿真,结果出乎意料。 初始状态: [attachimg]591099[/attachimg] 第一次按下: [attachimg]591101[/attachimg]    第一次弹起: [attachimg]591102[/attachimg]第一次情况和  详情 回复 发表于 2022-3-4 11:17
好的明白了,感谢大佬图文并茂码了这么多字帮我解答疑惑,十分感谢!  详情 回复 发表于 2022-3-4 09:16
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
你的仿真波形取样是错的,请注意,这里的条件是Q2的B极,而不是C1的上端,C1上充满的电压是上正下负的电压。  详情 回复 发表于 2022-3-4 19:03
379
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
因为Q2是三极管流控器件,所以我监视Q2基极直接看电流探针的数值,就没接入示波器。  详情 回复 发表于 2022-3-5 09:08
379
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
195
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
37
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
第一次按下时,由于之前PMOSFET管是关断的,负载端没有电压给C1充电,所以这时C1上是没有电压的(即你说的C1 可通过R4和R6形成放电回路,中和了电动势,所以C1两端电压是相等的,没有储存电荷。不过要注意,这  详情 回复 发表于 2022-3-7 20:59
379
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
379
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
