4098|4
85
A的逆B+A=A+B是怎么化简来的? [复制链接]
如题  不要用卡诺图解释  这个我会  我就是不会用 数学方法 直接求出来
大脑突然短路了 这个以前会的 囧~
呵呵  详情 回复 发表于 2010-1-29 22:12
53
A的逆B+A= B - AB + A 是吗?
因为   A的逆B = B - AB
到底哪里错了?
F*k! 明白了 是 集合的 和差并交 四则运算
A并B= A + B - AB
标题中不是A+B 应该是A并B ,这样才对
好多书籍中把 和运算 和并集运算  都用 “+”代替,于是有时候代表和,有时候代表并。分清就好了
84
理解了就好
呵呵
