77|0
181
MaxLinear MxL9101四通道28Gbps跨阻放大器(TIA) [复制链接]
MxL9101 是一款专为 100Gbps 以太网光传输系统设计的四通道 28Gbps 跨阻放大器 (TIA) 阵列。其关键特性包括:
  · 高灵敏度
  · 每个通道 4.5kΩ 跨阻增益
  · 3.3V 电源下总功耗 0.30W
  · 低噪声性能和 4mApp 过载能力
  · 内置直流反馈环路,自动平衡输出直流电平
  · 支持高达 28Gbps 的数据速率
  · 折合到输入端的噪声密度:10pA/√Hz
  · 360mVpp 差分输出幅度
  · 光电二极管偏置电压和 RSSI 监控功能
  · 通道间隔离度 > 45dB
  · 芯片尺寸:3.167mm x 1.672mm
  应用领域包括:
  100Gbps 以太网 LR4、CWDM4、CLR4 和 PSM4
  CFP、CFP2、CFP4 和 QSFP28 收发器
  MxL9101 通过其高性能和低功耗特性,适用于多种高速光传输系统。 MaxLinear是一家全球领先的半导体公司,专注于为宽带通信、数据中心、有线和无线基础设施以及智能网络边缘提供创新的模拟、数字和混合信号集成电路(IC)。深圳市立维创展科技有限公司,优势分销MaxLinear产品,欢迎联系。
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
