5140|0
国半推出两款电源管理芯片 [复制链接]
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation) (美国纽约证券交易所上市代号:NSM) 推出两款属于可以数字设定的多输出电源管理芯片系列的新产品, 其中一款是高度灵活的电源管理单元,而另一款则是高度集成的直流/直流转换器。 型号为LP3971 的电源管理单元及型号为LM3370 的双通道降压直流/直流转换器都设有数字I2C 兼容接口,让设计工程师可以因应自已的需要设定电子消费产品的技术参数,例如输出电压及开关模式。 数字接口的优点是具有高度的灵活性,使输出电压各不相同的解决方案都可采用同一的芯片,而且还可以大幅节省电子消费产品的用电。
    设计灵活而又高度集成的LP3971 电源管理单元及LM3370 直流/直流转换器都内置降压稳压器,只要在指定的负载电流范围内操作,效率保证可达90% 以上。 系统设计工程师只要采用动态电压调节技术,供电系统便可因应处理器的工作量及时钟频率调节输出电压,有助系统进一步降低功耗。 对于非常重视节能的系统如流动电话及个人媒体播放机来说,这两款芯片可以延长其电池寿命。
    英特尔公司应用处理器业务课总经理Mark Casey 表示:「美国国家半导体最新推出的这两款电源管理芯片不但具有数字设定功能,而且效率极高,最适用于Intel? XScale? 的微结构。 此外,这两款芯片也可支持我们最新推出的Monahans 系列应用处理器的先进电源管理模式,使新一代的多媒体电子产品可以长时间开启或执行服务功能,例如确保用户可以更长时间通话。」
    设计灵活的LP3971 芯片可为新一代的多媒体处理器提供一个全面集成的电源管理解决方案。 除了数字设定功能之外,这款芯片还有许多极为容易使用的功能。 对于多领域的数字系统来说,这是最理想的电源管理解决方案。 由于LM3370 双通道降压直流/直流转换器具备独立设定的功能,因此可与设计灵活的LP3971 电源管理单元搭配一起使用。 此外,LM3370 芯片内置的两个数字控制降压稳压器也可与美国国家半导体的LP3990 及LP5900 线性稳压器搭配一起,组成另一具有高度灵活性、能满足客户特殊要求的电源系统。
    美国国家半导体电源管理产品部业务总监Gianluca Colli 表示:「像英特尔这类芯片商一直努力减少旗下处理器的功耗,而美国国家半导体也在节能方面积极作出配合。 例如,我们不断提高电源管理芯片的转换效率,也不断为产品添加先进的电源管理功能。」
美国国家半导体LP3971 电源管理单元的技术特色
    LP3971 电源管理单元内置3 个高效率的1600mA 可设定降压转换器及6 个可设定的低压降稳压器,因此可以满足像英特尔XScale 处理器等单片机系统的严 格供电要求。LP3971 芯片采用小型的40 引脚LLP? 封装,大小只有5mm x 5mm x 0.8mm。
    LP3971 芯片适用于2.7V 至5.5V 之间的输入电压,其中内置的降压稳压器可以提供0.8V 至3.3V 的输出电压, 而低压降稳压器则可提供1V 至3.3V 的输出电压。 由于低压降稳压器的功率转换效率与开关稳压器并无分别,加上其输入电压较低,而且输入/输出压降也较少,因此其中的两个低压降稳压器可以用作后置稳压器。
    由于这款LP3971 芯片的输出电压范围较为宽阔,因此适用于多种不同的应用处理器以及可以满足不同应用的需要。 设计工程师只要采用LP3971 芯片的评估套件,便可通过I2C 兼容接口及其软件控制功能设定各稳压器的参数。 这款LP3971 芯片还有其他的功能,其中包括后备电池充电器、保护处理器免受输入电压波动影响的供电重设功能、以及确保处理器可以通过I2C 兼容接口控制稳压器启动及开关的控制功能。
    美国国家半导体LM3370 直流/直流转换器的技术特色
    LM3370 直流/直流转换器采用极为小巧的16 引脚LLP 封装,大小只有4mm x 5mm x 0.8mm, 但每一通道都能提供600mA 的负载电流,而且效率极高。 如此高的效率固然有它的特别原因,原来这款转换器采用先进的智能技术,可以因应操作需要,在脉冲宽度调制(PWM) 及脉冲频率调制(PFM) 两种模式之间自动切换。 以PFM 模式为例来说,每一通道的静态电流只有16uA,这是业界最低的水平,有助进一步延长便携式电子产品的电池寿命。 至于输出电压的范围,第一输出电压介于1V 与2V 之间,而第二输出电压则介于1.8V 与3.3V 之间。 这两个输出电压都可通过I2C 接口加以调节,并分别以50mV 及100mV 为一步级增减。 此外,LM3370 芯片还有其他的功能,例如可以保护处理器免受电压波动影响的通电重设功能,以及确保系统可以简单而有效地进行顺序供电的独立控制式启动功能。
此帖出自电源技术论坛
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
