4088|2
wince CryptoAPI 能进行DSA数字签名吗 [复制链接]
知道windows 平台下面有CryptoAPI库,专门用来进行数字签名,加密解密;但是发现并没有DSA签名,只有RSA签名
但在wince下面能进行DSA签名吗?CryptoAPI在msdn上的大部分例子,都是引入数字证书进行签名,有没有直接对数据进行DSA数字签名的函数?谢谢
今天在windows mobile 6下写了以下代码 HCRYPTPROV   hProv;                                //CSP句柄         HCRYPTHASH   hHash;                                //散列的句柄         const int BUFFER = 4096;                //缓冲区的大小                BYTE pBuffer[BUFFER] = "hello world";                //存储读文件内容的缓冲区         BYTE pSignature[256];                //存放签名的缓冲区         ZeroMemory(&pSignature,256);         DWORD dSignatureLen = 256;        //签名的长度         const int  dReadLen = 256; //        TFileStream * sourceFile ;         if (!CryptAcquireContext(&hProv,NULL,NULL,PROV_RSA_FULL,0))         {                 goto done;         }                 if (!CryptCreateHash(hProv,CALG_MD5,0,0,&hHash))         {                 goto done;         }         //do         {                 if (!CryptHashData(hHash,pBuffer,dReadLen,0))                 {                         goto done;                 }         } //while();         BOOL ret = CryptSignHash(hHash,AT_SIGNATURE,NULL,0,pSignature,&dSignatureLen);         //if (!CryptSignHash(hHash,AT_SIGNATURE,NULL,0,pSignature,&dSignatureLen))         //{         //        goto done;         //}                 DWORD oo = GetLastError(); done:         if (hHash !=0)         {                 CryptDestroyHash(hHash);         }         if (hProv!=0)         {                 CryptReleaseContext(hProv,0);         } 在执行到CryptSignHash 函数,执行失败,返回值得为:NTE_NO_KEY,查看了一下msdn,The private key specified by dwKeySpec does not exist私钥不存在). 请问 CryptoAPI 库中有没有自己 选择一个签名的密钥来进行签名的,因为我发现大部分的Demo都是自动产生一些签名的公钥/私钥对,而不能导入一个任意的私钥来进行签名  详情 回复 发表于 2009-10-17 15:01
83
想添加这个功能,一直没做,关注中...
                goto done;
                goto done;
        //do
                        goto done;
        } //while();
        //        goto done;
done:
        if (hHash !=0)
        if (hProv!=0)
