6276|2
1403
CC3220S LaunchPad freertos ccs demo安装运行笔记 [复制链接]
环境:Win10,CCSv8.1
主要参考文档:simplelink_mcu_sdk/Quick_Start_Guide.html
首先感谢论坛的竞拍活动,感谢队长赞助,感谢qw共享,喜提3220s luanchpad wifi开发板一块。拿回来跑个demo,nortos和tirtos的demo导入就能跑,不做解释,freertos的demo比较折腾,容易不知所措,所以立个笔记。。。
1.打开CCS后,点击Window->Resource Explorer,然后在搜索框中搜索CC3220S-LAUNCHXL,按下图步骤安装并导入freertos的pwmled demo到ccs中:
如果此时直接运行,则会报错,报错信息如下:
  1. **** Clean-only build of configuration Debug for project pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg ****
  2. "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 clean -O
  3. DEL /F  "pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg.bin"  "Board.c"  "pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg.out"  "Board.h"
  4. DEL /F "main_freertos.obj" "pwmled2.obj" "Board.obj"
  5. DEL /F "main_freertos.d" "pwmled2.d" "Board.d"
  6. 找不到E:\AppSave\TIccs8\pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg\Debug\pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg.bin
  7. 找不到 E:\AppSave\TIccs8\pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg\Debug\main_freertos.obj
  8. 找不到 E:\AppSave\TIccs8\pwmled2_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs_syscfg\Debug\main_freertos.d
  9. Finished clean
  10. **** Build Finished ****
  11. Buildfile generation error occurred..
  12. Required variable 'FREERTOS_INSTALL_DIR' cannot be resolved or is pointing to a non-existent location. See 'Preferences > CCS > Build > Variables' page to define this variable before building this project.
  13. Build stopped..
复制代码
2. 此时应当到到www.freertos.org freertos官网下载源码并安装,再参考上图步骤3安装目录中的文档
/simplelink_cc32xx_sdk_2_20_00_10/docs/simplelink_mcu_sdk/Quick_Start_Guide.html
按照Add CCS Support for FreeRTOSv10一节内容,将freertos源码安装路径配置到ccs中,配置方法Window> Preferences > Code Composer Studio > Build > Variables > Add, 如图:
然后重新点击Debug按钮运行,按理即可看到两个led愉快的闪烁了~~
然而。。。灯并没有呼吸,似乎程序挂在某个地方了,仔细检查了一下发现在下面assert不通过,thread名字不能为NULL了,应该是freertos跟simplelink sdk版本不匹配原因吧。。
解决办法:将xTaskCreate第二个参数传入一个字符串:
好了,小灯终于闪烁了~~
------------------------正文结束分割线--------------------------
下面是吐槽时间:
1. CC3220s属于Simplelink支持范畴,可以直接在re中安装,还是很方便的,不过去年才到手的CC2650-LANCHXL不支持是几个意思。。。
2.安装好ccs之后,提示update available,点击安装更新,然后有一个更新死活安装不上,重装,爬墙,各种办法都没解决,有遇到相同情况的吗?
  1. An error occurred while collecting items to be installed
  2. session context was:(profile=epp.package.cpp, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect, operand=, action=).
  3. No repository found containing: org.eclipse.update.feature,com.ti.c2000.support.win32,4.2.5.0
  4. No repository found containing: binary,com.ti.c2000.support.win32_root,4.2.5.0
复制代码
有图:
此内容由EEWORLD论坛网友shinykongcn原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自无线连接论坛
还行啊,为啥还有error呢。  详情 回复 发表于 2018-9-19 15:33
个人签名HELLO_WATER
6041
198
今年你可以考虑入手CC2640R2了
此帖出自无线连接论坛
2618
还行啊,为啥还有error呢。
此帖出自无线连接论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
