10913|6
仪陇153单片机实现灯的渐亮控制,请帮我看下出了什么问题? [复制链接]
以下是我编的用em78p153单片机控制led灯渐亮程序,没有发现有什么错误的地方,软件仿真过了。可是烧录后用万用表接p5口发现表的指针在3-4v间摆个不停。实在找不出软件有什么问题了。 会不会是153的ic不适合用于这样的控制啊?头疼。 R17 EQU 0X17 ;P5口输出高电平计数器 R14 EQU 0X14 ;R17--〉R14,延时用 R15 EQU 0X15 ;延时用 P5 EQU 0X5 ;P5口 MOV A,@0x0 MOV 0x5,A MOV A,@0x0 IOW 0x5 BBMIE:MOV A,@OXFF MOV R17,A CALL LOOP1 ;灯由亮变暗子程序 NOP NOP NOP JMP BBMIE LOOP1:MOV A,@0X0 ;灯亮 MOV P5,A DJZ R17 JMP E1 JMP GMIE E1: MOV A,R17 MOV R14,A D1: DJZ R14 ;延时R14*2*100US(r14=r17) JMP D1 MOV A,@0XF ;灯灭 MOV P5,A COM R17 MOV A,R17 MOV R14,A D2: DJZ R14 ;延时R14*2*100US(r14=/r17) JMP D2 COM R17 JMP LOOP1 以下是波形解说图。 另外我加长乐延时时间,即在D1和D2延时出加了10个nop指令,结果发现烧录后的ic的p5口就一直是低电平保持不变,是什么原因啊??为何加多了几个nop就不行了?加nop如下: D1: NOP NOP …… NOP NOP (共10个nop指令) DJZ R14 ;延时R14*2*100US(r14=r17) JMP D1 MOV A,@0XF ;灯灭 MOV P5,A
此帖出自单片机论坛
是要限流电阻。  详情 回复 发表于 2007-7-18 11:27
回复:仪陇153单片机实现灯的渐亮控制,请帮我看下出了什么问题?
请大虾帮我检验一下程序 按道理程序烧写后,ic的p5口电压会有低到高慢慢的变,然后又重新由低到高的变。 至于延时时间,比如: D1: DJZ R14 ;延时R14*2*100US(r14=r17) JMP D1 我用的是20k的震荡频率,延时时间这样算对吗?R14*2*100US(r14=r17)
此帖出自单片机论坛
感谢不尽啊!我用51单片机试过渐变可以的,但51的太贵,不适合作消费产品的啊。 因我这里没有硬件仿真器,所以很麻烦啊!
此帖出自单片机论坛
我们用麦肯的MDT10P53帮灯饰厂开发过很多渐变等程序 实在不行你用MDT10P53试一下,用PIC12F508A调试好程序,直接烧入MDT10P53就行了
此帖出自单片机论坛
按理说51行这个也应该行的
此帖出自单片机论坛
LED也得限流吧
此帖出自单片机论坛
229
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
此帖出自单片机论坛
个人签名作人随心、做事随缘。世间凡事岂能尽如人意。不求无怨无悔、但求无愧于心。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
