LMP92066PWPR 双路 DAC,DRV10983ZPWPR电机驱动器,IKA15N60T 晶体管 STGB19NC60KDT4
深圳市明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件:LMP92066PWPR 双路数模转换器,DRV10983ZPWPR 电机驱动器,IKA15N60T(IGBT晶体管)STGB19NC60KDT4。
【供应】原装库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
一、LMP92066PWPR:双路温度控制数模转换器 (DAC) ,HTSSOP-16
描述:LMP92066PWPR 是一款高度集成的温度控制双路 DAC。该器件具有两个支持双输出范围的模拟输出:0 至 +5V,以及 0 至 -5V。 每个输出可通过专用控制引脚单独切换为负载。 输出切换被设计用于快速响应,从而使此器件适合于射频 (RF) 功率放大器偏置应用。
LMP92066PWPR——产品属性:
位数:12
数模转换器数:2
建立时间:250µs(典型值)
输出类型:Voltage - Buffered
差分输出:无
数据接口:I2C
参考类型:内部
电压 - 供电,模拟:5V
电压 - 供电,数字:5V
INL/DNL (LSB):-1.93/+1(最大),-0.99/+1(最大)
架构:过采样插值 DAC
工作温度:-40°C ~ 125°C
封装/外壳:16-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽)
供应商器件封装:16-HTSSOP
安装类型:表面贴装型
二、DRV10983ZPWPR:3A 峰值无传感器,三相 BLDC 电机驱动器
描述:DRV10983ZPWPR 是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,可提供高达 2A 的持续驱动电流。该器件采用专有无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音。
DRV10983ZPWPR——产品属性:
电机类型 - AC,DC:无刷 DC(BLDC)
功能:驱动器 - 全集成,控制和功率级
输出配置:半桥(3)
接口:模拟,I2C,PWM
技术:功率 MOSFET
应用:家电
电流 - 输出:2A
电压 - 供电:8V ~ 28V
电压 - 负载:8V ~ 28V
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:24-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽)
供应商器件封装:24-HTSSOP
三、IKA15N60T:600V、15A IGBT晶体管,带反并联二极管
描述:IKA15N60T 是硬开关 600 V、15 A TRENCHSTOP™ IGBT3 分立器件,与全额定外部续流二极管一起采用 TO-220 全封装,由于结合了沟槽单元和场截止概念,该器件的静态和动态性能都得到了显著改善。
IKA15N60T——产品属性:
IGBT 类型:沟槽型场截止
电压 - 集射极击穿(最大值):600 V
电流 - 集电极 (Ic)(最大值):14.7 A
电流 - 集电极脉冲 (Icm):45 A
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值):2.05V @ 15V,15A
功率 - 最大值:35.7 W
开关能量:570µJ
输入类型:标准
栅极电荷:87 nC
25°C 时 Td(开/关)值:17ns/188ns
测试条件:400V,15A,15 欧姆,15V
反向恢复时间 (trr):34 ns
工作温度:-40°C ~ 175°C(TJ)
安装类型:通孔
封装/外壳:TO-220-3
四、STGB19NC60KDT4:20A、600V 短路保护 IGBT晶体管
描述:STGB19NC60KDT4 是采用先进的 PowerMESH™ 技术开发的超快 IGBT晶体管。这种工艺保证了开关性能和低导通行为之间的出色权衡。
STGB19NC60KDT4——产品属性:
电流 - 集电极 (Ic)(最大值):35 A
电流 - 集电极脉冲 (Icm):75 A
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值):2.75V @ 15V,12A
功率 - 最大值:125 W
开关能量:165µJ(导通),255µJ(关断)
输入类型:标准
栅极电荷:55 nC
25°C 时 Td(开/关)值:30ns/105ns
测试条件:480V,12A,10 欧姆,15V
反向恢复时间 (trr):31 ns
工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:TO-263-3,D2PAK(2 引线 + 凸片),TO-263AB
供应商器件封装:D2PAK
