3289|2
请打大牛们指导一下,ucos的中断处理是不是有问题? [复制链接]
 ucos ii 的中断处理过程是这样的(直接上代码):
     OSIntEnter();
    //Call ISR...
    OSIntExit ();
    return;
OSIntExit ()
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3                                /* Allocate storage for CPU status register */
    OS_CPU_SR  cpu_sr = 0;
#endif
    if (OSRunning == OS_TRUE) {
        OS_ENTER_CRITICAL();//关中断
        if (OSIntNesting > 0) {                            /* Prevent OSIntNesting from wrapping       */
            OSIntNesting--;
        if (OSIntNesting == 0) {                           /* Reschedule only if all ISRs complete ... */
            if (OSLockNesting == 0) {                      /* ... and not locked.                      */
                OS_SchedNew();
                if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {          /* No Ctx Sw if current task is highest rdy */
                    OSTCBHighRdy  = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
#if OS_TASK_PROFILE_EN > 0
                    OSTCBHighRdy->OSTCBCtxSwCtr++;         /* Inc. # of context switches to this task  */
#endif
                    OSCtxSwCtr++;                          /* Keep track of the number of ctx switches */
                    OSIntCtxSw();                          /* Perform interrupt level ctx switch       */
        OS_EXIT_CRITICAL();//开中断
OSIntCtxSw:
# Call OSTaskSwHook
    bl        OSTaskSwHook
#  Get pointer to ready task TCB
    lis        r11,OSTCBHighRdyPtr@ha
    lwz        r11,OSTCBHighRdyPtr@l(r11)
#  Save as current task TCB ptr.
    lis        r12,OSTCBCurPtr@ha
    stw        r11,OSTCBCurPtr@l(r12)
# Get High Ready Priority
    lis        r12,OSPrioHighRdy@ha
    lbz        r10,OSPrioHighRdy@l(r12)
# Save as Current Priority
    lis        r12,OSPrioCur@ha
    stb        r10,OSPrioCur@l(r12)
#  Get new stack pointer
    lwz        r1,0(r11)
# Restore context
    IntEpilogue  #出栈
    .end
在函数OSIntExit ()中,先关中断,然后调用函数OSIntCtxSw()进行任务切换,最后开中断。但是在执行函数OSIntCtxSw()后,系统将执行优先级最高的 任务,不会再回到函数OSIntExit()中区执行OS_EXIT_CRITICAL()开中断。这样就会造成一种错误,只关了中断却没有开中断。
我研究ucos ii内核没多久,以上只是我的一些想法,请给位大牛批评指正。
说一点自己的见解。 进入OSIntExit 后,关中断,然后调用OSIntCtxSw()进行任务切换,这时候并不会立即执行准备好的任务,只是把堆栈指针指向了需要切换的任务,当执行完OS_EXIT_CRITICAL()之后,返回的时候,从堆栈里面吧将要运行的任务的现场进行还原,就可以运行新的任务了。  详情 回复 发表于 2011-10-9 19:56
说一点自己的见解。
回复 沙发 beimenxue 的帖子
你说的应该不对,在调用OSIntCtxSw()后,出栈,指令寄存器就指向了优先级最高的就绪任务,下一步就是去执行这个任务,不会有返回。
