一个噪声增益和噪声带宽计算的电路分析,时域频域为什么是功率守恒?
噪声的几个概念:
1、噪声的频域表示
噪声的一个重要特点就是其频谱密度,电压噪声频谱密度是每平方根赫兹测量到的电压有效值噪声,功率谱密度以每赫兹功率W表示;
一个随机噪声可以看作是无限个在不同频率上的正弦波的总和;
2、通过频谱密度计算均方根噪声
通过频谱计算均方根噪声是非常常见的噪声计算,有3种不同形式的功率频谱密度需要考虑,噪声功率频谱密度,,噪声电压频谱密度,,噪声电流频谱密度,(这里我想应该是A但是书上写的是V),通过对频谱密度积分可以将功率频谱密度转化为有效值功率;
功率频谱密度定义为电压频谱密度或者电流频谱密度的平方,因此要将电压频谱密度或者电流频谱密度转化为有效值噪声,需要将其转化为功率,将其积分然后再转化为电压频谱密度或者电流频谱密度;
推导一下这个转换过程:
假设一个时域的电压噪声信号f(t)等于一个最简单的时域信号冲激函数
其频域经傅里叶变换为F(w)等于1V/Hz
表示为电压噪声频谱密度,这里要是每平方根Hz,那么就是,和上式求得结果不一样,但是如果时域的一个功率信号是冲激函数,转变成频率就是1W/Hz,表示为电压频谱密度就是对其求平方,那么就是,这里用到时域频域的一个守恒定理,帕斯瓦尔定理,时域频域功率守恒;
最简单的运放电路同相输入端放大电路,输入信号经同相输入端直接进入运放,反相输入端接地电阻R1=1K,反馈电阻Rf=100K,运放采用正负15V供电,计算这个电路的噪声增益:
1、计算噪声带宽,此同相输入端放大电路噪声增益和信号增益一样都是1+Rf/R1=101,信号带宽由闭环增益带宽决定,查阅规格书的增益带宽积可以求解闭环带宽,如果规格书没有给出增益带宽积,就以单位增益带宽为指标,即-3dB增益时频率为带宽;
2、闭环带宽等于增益带宽积/噪声增益,假设规格书给出的增益带宽积是16M,那么闭环带宽就是16M/101=156kHz
3、计算总运放电压噪声分布,宽带电压噪声部分BW==噪声带宽*1.57=158k*1.57248kHz,
来自电压信号的噪声
