54|0
386
采用高精度数字传感芯片来采集测量水分含量和温度的水分温度模组 [复制链接]
MSS(Mysentech Soil Sensor)是一款水分温度模组,采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算,采集测量水分含量和温度,具有灵敏度高、测量精确、运行稳定、功耗低、易于使用等特点,可广泛应用于农业、林业、园艺种植、工业等行业。
水分温度模组的工作原理‌主要包括传感器模块、信号处理模块和输出接口等部分。传感器模块负责测量环境中的水分和温度,信号处理模块则负责将这些物理量转换为电信号并进行处理,最终通过输出接口提供给用户。
在低功耗版本中,为了触发模块测量和数据采集功能,主机需要发送2次测量指令:第一次是唤醒指令,第二次发送查询或者设置指令。这2次指令至少需要间隔30ms发送,以确保模组能够成功唤醒测试。
温度传感器 - MSS的主要技术指标:
工作温度范围:-40℃~+85℃
水分含量测量
- 典型精度:3%
- 分辨率:0.1%
- 量程:0~100%
温度测量
- 典型精度:0.5℃@0 ℃~+50℃
- 分辨率:0.004℃
采集时间:50~100ms(可根据采集需求定制)
功耗:待机功耗 7.2uA;平均功耗 29uA@1 次/分钟
供电电压:2V~5.5V
接口:UART(MODBUS 协议)
模组尺寸:15*15*2.5mm
支持 IAP 在线固件升级功能
支持算法参数修调
