160|2
107
MCXN947 simple_match 例程 学习分享 [复制链接]
介绍
        例程使用CTIMER(计数器/定时器模块)来实现一个简单的定时输出功能。具体来说,它设置了一个定时器,当计数器达到预设值时,会切换一个输出(在这个例子中是连接到LED的引脚),从而以固定的频率闪烁LED。
外设结构体配置
    matchConfig.enableCounterReset = true;
    matchConfig.enableCounterStop  = false;
    matchConfig.matchValue         = CTIMER_CLK_FREQ / 2;
    matchConfig.outControl         = kCTIMER_Output_Toggle;
    matchConfig.outPinInitState    = true;
    matchConfig.enableInterrupt    = false;
    CTIMER_SetupMatch(CTIMER, CTIMER_MAT_OUT, &matchConfig);
    CTIMER_StartTimer(CTIMER);
外部匹配输出——当匹配寄存器(Match (MR0 - MR3))的值等于定时器计数器(Timer Counter, TC)的值时,该输出可以切换状态、变为低电平、变为高电平,或者不进行任何操作。外部匹配(EMR)控制这一输出的功能。您可以为多个引脚并行选择匹配输出功能。
 * [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] 匹配配置
 * 此结构体用于存储每个匹配寄存器的配置设置。
typedef struct _ctimer_match_config
    uint32_t matchValue;                      /*!< 存储在匹配寄存器中的值。当计数器达到此值时,会触发预设动作。 */
    bool enableCounterReset;                  /*!< 是否在匹配时重置计数器。
                                                   - true: 将重置计数器。
                                                   - false: 不会重置计数器。 */
    bool enableCounterStop;                   /*!< 是否在匹配时停止计数器。
                                                   - true: 将停止计数器。
                                                   - false:不会停止计数器。 */
    ctimer_match_output_control_t outControl; /*!< 匹配时在输出使能位/输出上采取的动作。*/
    bool outPinInitState;                     /*!< 输出使能位/输出的初始值。
                                                   - true: 初始状态为高电平。
                                                   - false: 初始状态为低电平。 */
    bool enableInterrupt;                     /*!< 是否在匹配时生成中断。
                                                   - true: 匹配将生成中断。
                                                   - false: 匹配时不会生成中断。 */
} ctimer_match_config_t;
例程代码
 * Copyright (c) 2016, Freescale Semiconductor, Inc.
 * Copyright 2016-2020 NXP
 * All rights reserved.
 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
 * Includes
#include "fsl_debug_console.h"
#include "pin_mux.h"
#include "board.h"
#include "fsl_ctimer.h"
#include <stdbool.h>
 * Definitions
#define CTIMER          CTIMER0         /* Timer 0 */
#define CTIMER_MAT_OUT  kCTIMER_Match_0 /* Match output 0 */
#define CTIMER_EMT_OUT  (1u << kCTIMER_Match_0)
#define CTIMER_CLK_FREQ CLOCK_GetCTimerClkFreq(0U)
#define LED_RED1_INIT   LED_RED_INIT
#define LED_RED1_ON     LED_RED_ON
#define LED_RED1_OFF    LED_RED_OFF
 * Prototypes
 * Variables
 * Code
 * @brief Main function
int main(void)
    ctimer_config_t config;
    ctimer_match_config_t matchConfig;
    /* Init hardware*/
    /* attach FRO 12M to FLEXCOMM4 (debug console) */
    CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexcom4Clk, 1u);
    CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
    /* Use FRO HF clock for some of the Ctimers */
    CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivCtimer0Clk, 1u);
    CLOCK_AttachClk(kFRO_HF_to_CTIMER0);
    BOARD_InitPins();
    BOARD_InitBootClocks();
    BOARD_InitDebugConsole();
#if defined(BOARD_HAS_NO_CTIMER_OUTPUT_PIN_CONNECTED_TO_LED)
    LED_RED1_INIT(LOGIC_LED_OFF);
#endif
    PRINTF("CTimer match example to toggle the output on a match\r\n");
    CTIMER_GetDefaultConfig(&config);
    CTIMER_Init(CTIMER, &config);
    while (1)
        /* No timer match output pin connected to a LED
         * toggle LED manually according to match status
        if (CTIMER_GetOutputMatchStatus(CTIMER, CTIMER_EMT_OUT))
            LED_RED1_ON();
        else
            LED_RED1_OFF();
#endif
此帖出自NXP MCU论坛
例程使用CTIMER(计数器/定时器模块)来实现一个简单的定时输出功能,这种功能还是方便些吧   详情 回复 发表于 昨天 07:27
6756
此帖出自NXP MCU论坛
有点像ST的标准定时器  详情 回复 发表于 昨天 08:40
107
Jacktang 发表于 2025-1-6 07:27 例程使用CTIMER(计数器/定时器模块)来实现一个简单的定时输出功能,这种功能还是方便些吧
有点像ST的标准定时器
此帖出自NXP MCU论坛
