123|0
7202
192
《深度学习的数学——使用Python语言》第5章 线性代数学习笔记 [复制链接]
标量由只有一个元素的张量表示。
向量
向量可以被视为标量值组成的列表。这些标量值被称为向量的元素(element)或分量(component)。当向量表示数据集中的样本时,它们的值具有一定的现实意义。在数学表示法中,向量通常记为粗体、小写的符号 (例如,x、y和z))
v = [2025, 1, 4]
v_np = np.array(v)
print(v_np)
print(type(v_np))
print(v_np.shape)
执行结果
一行或一列的数字称为向量,是矩阵的特殊形式
m=[ [1, 2, 3], [4, 5, 6]]
m_np = np.array(m)
print(m)
print(m_np)
print(m_np.shape)
执行结果
矩阵运算规则
矩阵加减法:
加法运算:两个矩阵的加是矩阵中对应的元素相加,相加的前提是:两个矩阵要是通行矩阵,即具有相同的行和列数。
减法的话和加法类似的
矩阵乘法;
下面测试一下矩阵运算
import numpy as np
# 创建两个矩阵
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
B = np.array([[5, 6], [7, 8]])
# 矩阵相加
C = A + B
print("矩阵相加的结果是:\n", C)
# 矩阵相减
D = A - B
print("矩阵相减的结果是:\n", D)
# 矩阵数乘
E = np.dot(A, B)
print("矩阵数乘的结果是:\n", E)
# 矩阵转置
F = np.transpose(A)
print("矩阵的转置是:\n", F)
# 单位矩阵
G = np.identity(2)
print("2x2单位矩阵是:\n", G)
运行结果
