57|0
386
通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数变化的水流气泡探测器 [复制链接]
水流气泡探测器 - MWFD(Minyuan Water Flow Detector)是一款通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数的变化:不同电容值反映管内是空气还是液体,当检测到空气时,输出高电平进行报警。传感器穿透性强,可以有效克服水管材质不同、管壁较厚、不同液体电导率差异等问题。传感器测量响应快,较高可达10ms一次检测周期,配合微处理器算法可在300ms内区分出当前状态。内置的微处理器芯片,可进行参数校准,温度补偿,检测算法,报警阈值配置等。
检测原理:
MWFD传感器使用两个匹配水管外径的弹簧作为检测电极,当液体流过弹簧时,介电常数的变化引起电容变大,传感器内置的微处理芯片采集到电容数据,依据变化规律来判断是否是有液体/无液体状态。MWFD传感器较快每10ms完成一次采集周期,通过多次采集数据进行分析,可实现300ms以内完成状态判断。
两个弹簧设计采用差分电容检测原理,将检测区域约束在弹簧之间,提高检测灵敏度的同时,有效减小周边环境干扰。传感器内嵌算法,实时分析采集数据,动态调整状态阈值,从而实现对不同TDS液体的检测。
水流气泡探测器 - MWFD的产品优势:
高灵敏度,状态响应快;
可检测不同TDS的液体(0-3000ppm);
可检测粘稠液体;
非接触电容检测方式、高频激励穿透性强。
应用场景:
净饮机、咖啡机、奶茶机、空调、扫地机等智能家电水流气泡缺水报警;
医疗输液管、制氧机、呼吸机等水流气泡检测;
各种工业、消费类水泵抽液,水管水流气泡缺液检测等。
规格参数:
供电电压:DC 5V±0.25V(纹波 100mV)
工作电流:<10mA
弹簧内径:φ7mm
流水管径:φ6~7mm 非金属介质外壁(可修改阈值适配不同管径)
工作环境温度:-20℃~+85℃
存储温度:-20℃~+85℃
输出方式:高低电平输出,5V 代表报警
