BGA工艺即球栅阵列封装工艺。这是一种集成电路的封装技术。芯片封装底部有许多锡球(焊点),这些锡球呈阵列状分布,如同网格一样。在和印刷电路板(PCB)连接时,通过这些锡球来实现电气连接和机械固定。
优点
- 高集成度与小尺寸:引脚位于芯片底部,可在相同面积内容纳更多引脚,实现更高的集成度,使芯片尺寸更小,有助于电子产品的小型化和轻薄化,满足如智能手机、平板电脑等对空间要求苛刻的设备需求。
- 良好的电性能:引脚短且分布均匀,减少了信号传输路径长度,寄生电感和电容较小,能有效降低信号衰减和失真,在高频信号传输中优势明显,可确保信号的完整性和稳定性,适用于5G通信设备的射频芯片等对电性能要求高的场景。
- 散热性能佳:锡球阵列能够作为散热通道,将芯片工作时产生的热量快速传递到电路板上,且与电路板的接触面积大,有利于热量散发,可避免芯片因过热而导致性能下降或故障,常用于游戏主机的图形处理芯片等发热量较大的芯片封装。
- 易于组装:引脚间距相对较大,典型间距为1.0mm、1.27mm、1.5mm,贴装公差为0.3mm,用普通多功能贴片机和回流焊设备就能满足组装要求,在生产过程中,锡球的自对准特性能够纠正一定程度的贴装偏差,提高焊接的可靠性。
- 可靠性高:没有外接引脚,减少了因引脚折断、弯曲等导致的故障风险,且在受到振动、冲击等外力作用时,锡球阵列结构能够分散应力,可在复杂的工作环境下稳定工作,如汽车电子设备中的微处理器芯片。
缺点
- 焊接要求高:是PCB制造中焊接要求最高的封装工艺之一,需要精确的贴装和焊接技术,对焊接设备和工艺控制要求严格,否则容易出现焊接不良,如虚焊、短路等问题。
- 成本较高:封装和焊接工艺复杂,涉及到高精度的设备、特殊的材料和严格的工艺控制,导致其成本相对较高,增加了电子产品的制造成本。
- 维修困难:一旦芯片出现问题,由于其封装方式和焊接技术,维修起来非常困难,通常需要更换整个封装,增加了维修成本和难度,且维修过程中可能会对电路板造成损坏。
- 对环境敏感:芯片对湿度和温度变化较为敏感,在高湿度或极端温度环境下,可能会出现锡球氧化、焊接点松动等问题,影响其性能和可靠性。
- 检测难度大:引脚隐藏在芯片底部,无法进行直观的视觉检查,只能通过X射线检测等特殊手段来检查焊接质量和内部结构,增加了检测的难度和成本。
四川英特丽SMT线体全部采用进口一线西门子、松下等品牌设备,同时采用智能工厂(ERP\MES\WMS)生产管理模式; 并通过ISO90001、ISO14000、IATF16949、ISO13485等各项体系认证;公司重点业务方向聚焦汽车电子、新能源、医/疗电子、军工、工控、物联网、消费类等产品;公司规划五座生产基地,2024年达成150条SMT产线规模;目前,四川、安徽、山西、江西、湖北五个智造基地已初具规模;我们目标把英特丽电子打造成智能制造、电子制造服务行业国内一流、世界一流.为众多企业提供一站式EMS智造代工服务。
