5654|16
阻抗匹配电压跟随器 [复制链接]
AD采样的输入电压范围为-5V~+5V,但是要采集的电压信号电压范围是-15V~+15V,为了进行电压匹配,考虑采用电阻分压加运放跟随的方式,这种场合下的跟随运放怎么选择呢?注意哪些参数呢?或者电路连接上需要注意什么事项呢?
此帖出自电源技术论坛
运放的输入阻抗,在datasheet中未给出的是少数,多数是会给出的。例如 [attach]334252[/attach] [attach]334253[/attach] 至于输出阻抗,大可放心。因为运放作缓冲使用时必定施加很强的负反馈。   详情 回复 发表于 2017-12-15 15:34
142
主要关注信号频率和要求的精度,对应的运放参数是增益带宽、压摆率和输入失调系数。电路结构上注意是否存在较大共模干扰,这决定着电路形式。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
如果你的AD输入电阻足够高,可以不使用电压跟随器,仅使用电阻分压即可。
此帖出自电源技术论坛
AD芯片有1M的输入阻抗,若不用跟随器,电阻分压电路电阻相比1M选多大合适呢?  详情 回复 发表于 2017-12-13 11:44
此帖出自电源技术论坛
准备选用1K,2K的0805的电阻进行分压,1M应该几乎不影响这个分压电路。  详情 回复 发表于 2017-12-13 12:02
此帖出自电源技术论坛
能不能这么取值,还要看信号源的驱动能力。  详情 回复 发表于 2017-12-13 15:17
AD输入阻抗1MΩ,分压电阻两支2kΩ,输入阻抗的影响估算为千分之一。 如果你的AD采样要求高于千分之一,当然直接电阻分压不能使用,必须加运放缓冲,或者软件修正,或者电阻修正。  详情 回复 发表于 2017-12-13 12:13
超级版主
此帖出自电源技术论坛
做缓冲的运放,应该具备输入阻抗高、输出阻抗低的特点,可是很多运放的数据手册并没有给出输入输出阻抗的参数,不知道怎么办了  详情 回复 发表于 2017-12-15 10:23
[attachimg]333944[/attachimg] LM358是一款运放芯片,将其作为电压跟随器使用时,是不是直接将其反相输入端和输出相连即可?(不需要其他外围电路?)同相输入端接分压电阻的输出端,运放的输出接入AD采样芯片的输  详情 回复 发表于 2017-12-13 15:17
如果你的AD采样要求高于千分之一, ...
LM358是一款运放芯片,将其作为电压跟随器使用时,是不是直接将其反相输入端和输出相连即可?(不需要其他外围电路?)同相输入端接分压电阻的输出端,运放的输出接入AD采样芯片的输入端子。
此帖出自电源技术论坛
LM358是很“粗糙”的运放,估计使用LM358带来的误差要超过千分之一。劝你选择更好的运放。  详情 回复 发表于 2017-12-13 16:35
142
此帖出自电源技术论坛
2700
可以用一个运放做一级正相0.3增益的放大电路,运放就必须负电源供电啦
此帖出自电源技术论坛
可以说具体一点吗?  详情 回复 发表于 2017-12-13 16:38
超级版主
静静地期待 发表于 2017-12-13 15:17
LM358是一款运放芯片,将其作为电压跟随器使用时,是不是直接将其反相输入端和输出相连即可?(不需要 ...
此帖出自电源技术论坛
好的,多谢~  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:14
可以说具体一点吗?
此帖出自电源技术论坛
1331
跟随跟匹配,是两码事!
两者的共同点,是基极没有任何阻抗接入,
跟随,讯号源阻抗要低,匹配,讯号阻抗等于基极对地阻抗。
此帖出自电源技术论坛
OK,多谢~  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:15
个人签名理论还需理论解!
好的,多谢~
此帖出自电源技术论坛
hk6108 发表于 2017-12-15 00:51
跟随跟匹配,是两码事!
两者的共同点,是基极没有任何阻抗接入,
跟随,讯号源阻抗要低,匹配,讯号阻抗 ...
OK,多谢~
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
运放的输入阻抗,在datasheet中未给出的是少数,多数是会给出的。例如 [attachimg]334252[/attachimg] [attachimg]334253[/attachimg] 至于输出阻抗,大可放心。因为运放作缓冲使用时必定施加很强的负反馈。  详情 回复 发表于 2017-12-15 15:34
超级版主
静静地期待 发表于 2017-12-15 10:23
做缓冲的运放,应该具备输入阻抗高、输出阻抗低的特点,可是很多运放的数据手册并没有给出输入输出阻抗的 ...
此帖出自电源技术论坛
好的,多谢多谢~  详情 回复 发表于 2017-12-15 15:37
至于输出阻抗,大可放心 ...
好的,多谢多谢~
此帖出自电源技术论坛
