14005|34
3503
电池经过LDO出来是DC3.0V 为什么用示波器测试的时候是从0V缓慢上升到3V [复制链接]
电池经过LDO出来是DC3.0V  出来一个0805 10Uf的电容   为什么用示波器测试的时候是从0V缓慢上升到3V,啥原因?探头电容太大所致?(示波器型号是安泰信GAATTEN GA1102CAL)
此帖出自模拟电子论坛
主要是看楼主想要什么样的结果来定的。这个结果与想要的结果之间的偏差值是多少?基本上不可能是ns级的上升。   另外,如果电池作为电源给系统供电,在电路中这个时间还是有些短了呢~~~   详情 回复 发表于 2019-10-27 10:53
点赞 关注(1)
什么型号的LDO,不同芯片的特性可能不同的
此帖出自模拟电子论坛
直接测试电池电压也是很慢才到实际的值,就是幅度上升的速度很慢  详情 回复 发表于 2019-10-15 08:46
5801
44
我个人觉得是电容的原因  不是有个公式  就是计算电容时间的吗?
此帖出自模拟电子论坛
直接测试电池电压也是一样的  很慢猜到实际的值 幅度  详情 回复 发表于 2019-10-15 08:47
射频【放大器】#无线电系统
340
示波器的时间 x轴的多大
什么LDO芯片
此帖出自模拟电子论坛
不是LDO的问题,直接量电池电压 也是同样的现象  详情 回复 发表于 2019-10-15 08:52
20uS每格  详情 回复 发表于 2019-10-15 08:48
141
楼主说的“缓慢”具体是多慢?用万用表并联及单独测试对比,这样就能知道是示波器设置导致的错觉还是真的很慢以及是否与示波器的引入相关了。
此帖出自模拟电子论坛
3503
dcexpert 发表于 2019-10-14 09:46 什么型号的LDO,不同芯片的特性可能不同的
此帖出自模拟电子论坛
3503
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自模拟电子论坛
你直接测试图  电路   大佬些 好直观的帮你分析  详情 回复 发表于 2019-10-15 08:52
3503
此帖出自模拟电子论坛
3503
此帖出自模拟电子论坛
感觉是电池内阻太大了,换一个电池试试,或者直接用稳压电源  详情 回复 发表于 2019-10-15 09:07
5801
44
此帖出自模拟电子论坛
射频【放大器】#无线电系统
此帖出自模拟电子论坛
内阻大???  详情 回复 发表于 2019-10-16 08:47
3503
此帖出自模拟电子论坛
估计示波器的输入阻抗不会影响到测量的。  详情 回复 发表于 2019-10-19 10:24
如果电池内阻大,相当于电路输入端串联电阻  详情 回复 发表于 2019-10-16 09:37
此帖出自模拟电子论坛
串联了电阻应该不影响电压上升的速度啊 。。。  详情 回复 发表于 2019-10-17 08:23
4058
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
4058
此帖出自模拟电子论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
4058
此帖出自模拟电子论坛
表示没看懂你说的   详情 回复 发表于 2019-10-17 08:22
玩示波器有一个高度了你  哈哈  详情 回复 发表于 2019-10-17 08:22
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
3503
此帖出自模拟电子论坛
3503
此帖出自模拟电子论坛
3503
此帖出自模拟电子论坛
示波器总有输入电容,虽然只有10pF量级。串联的电阻和示波器输入电容构成一阶RC低通滤波电路,其时间常数就是串联的电阻与示波器输入电容之乘积。  详情 回复 发表于 2019-10-17 09:46
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
怎么不是高通?  详情 回复 发表于 2019-10-17 17:59
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
