3666|0
GSM-R:铁路通信的最佳选择 [复制链接]
GSM-R作为专门为满足铁路应用而开发的数字式无线通信系统,经过专家们的论证认为,GSM-R具有更适应铁路运输特点的优势,更成熟的技术优势以及更符合通信信号一体化技术发展的需要。
  工作频率
  GSM-R系统可以在876~960MHz整个频率范围内工作,但CEPT(欧洲邮政与电信会议)为欧洲国家的铁路通信系统指定了一个专用频带,也即UIC(国际铁路联盟)的GSM-R频带:移动站到基站(上行链路)为876~880MHz,基站到移动站(下行链路)为921~925MHz。
  GSM-R选择工作在900MHz频带有如下的理由:适合500km/h高速移动体的通信(最大多普勒频移为415Hz);抗电气化铁道电火花干扰(电火花的频率多集中在400~800MHz);典型覆盖距离约为5~10公里,对高速列车来说这是保证系统容量和服务质量的最小范围;更适于隧道内通信(相对450MHz和1800MHz频带)。
  系统结构与覆盖
  GSM-R可以构成既含有面状覆盖又含有链状覆盖的网络,既可用于地区性的覆盖也可用于全国性的覆盖。例如,沿铁路线采用链状覆盖,车站及枢纽地区采用面状覆盖。为了满足铁路对传输的高可靠性,链状覆盖一般采用双重冗余的重叠小区结构,每2个基站(BTS)重叠覆盖一个小区(cell);面状覆盖采用多小区(或多扇区)蜂窝结构,每个基站(BTS)覆盖一个小区(cell),当然也可以采用重叠覆盖小区结构。
  功能特点
  GSM-R以GSM平台为基础,因此,除了GSM所具有的越区切换、漫游等特性外,GSM-R还具有如下专有的特性:
  功能寻址(Functional Addressing,FA):便于固定(移动)用户拨号呼叫列车上移动用户的一种方式。
  基于位置的寻址(Location Dependent Addressing,LDA):便于列车上移动用户(如火车司机)呼叫固定用户(调度员)的一种方式。例如当火车司机呼叫固定用户(调度员)时,系统依据移动用户(火车司机)的当前位置(所在控制区/小区)对固定用户(调度员)进行寻址,自动地将呼叫转接到列车当前所在控制区的调度员。
  语音广播服务(Voice Broadcast Service,VBS):VBS可用来在指定区域(可跨多个小区)内广播消息或发布紧急呼叫(一点对多点的呼叫,主呼者讲话而众多的被呼方只能收听)。区域的定义和选择可动态设定,从而具有极大的灵活性。
  语音组呼服务(Voice Group Call Service,VGCS)。移动或固定用户拨打组呼ID号,可与指定区域内的小组成员建立呼叫。该组内所有成员均可通过同一业务信道进行接听;该小组的成员也可通过按键讲话
  (PTT)方式发出通话请求,系统依据“先请求先服务”的原则建立一个上行链路来提供通话服务。
  增强的多级优先与强占权(Enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption,eMLPP)。铁路紧急呼叫或列车自动控制等许多通信应用,都要求网络无论处于何种负载状况下均能迅速建立呼叫。如果在一个无线电小区发生拥塞(所有无线电频率和业务信道均被占用),eMLPP可立即切断低优先权的呼叫而优先建立高优先权的呼叫。
  适合铁路通信
  GSM-R除上述的功能特点外,还表现在如下的铁路业务应用之中。
  列车控制系统(Train Control System,TCS):是以GSM-R作为传输手段的列车自动防护/列车自动控制系统,甚至可以实现列车自动操作(驾驶)。
  铁路维护通信:利用GSM-R建立铁路沿线维护人员的业务联络通信(新的路边电话和隧道电话)。并能够根据维护人员的职能和所在的场所很快地确定他们的位置。
  列车诊断:如果列车发生故障,诊断数据将通过GSM-R传输到下一个维修中心。使维修站能够及时为维修做好相关准备,因而大大缩短维修时间。
  旅客服务:包括列车时刻信息、在线售票(订座)服务。基于列车自动控制和GSM-R的列车时刻信息服务,能够随时为旅客和乘客提供列车的动态位置和时刻信息;基于GSM-R连接的售票机可提供在线售票(订座)服务。
  货运跟踪服务:利用一个带有GPS接收器的简单GSM模块,可指示该货车(集装箱)的精确位置,可实时掌握所运货物的确切位置,并可将这一数据发送给其客户。
 (来源:中国通信器材商务网)
此帖出自无线连接论坛
