64|0
386
深度应用在中等功率驱动器领域的IGBT晶圆 [复制链接]
中等功率驱动器的应用场景‌包括各种工业生产领域中对电机运动精度和效率要求较高的场合,如机床加工、自动化生产线、物流运输等。此外,在冶金、石化、航空、船舶等行业中也广泛应用了中等功率驱动器,其优越的性能和稳定可靠的使用效果得到了广泛认可‌。
‌中等功率驱动器的工作原理‌主要包括以下几个步骤:
‌信号转换‌:驱动器接收来自控制器的输入信号,这些信号可能是电压、电流或数字信号,表示所需的速度或位置。驱动器内部的电路将这些输入信号转换为电机控制信号。对于直流电机,这通常涉及到将模拟信号转换为PWM(脉冲宽度调制)信号,而对于交流电机,则可能涉及到将输入信号转换为三相电压‌。
‌功率放大‌:驱动器内部的功率电子器件(如晶体管、MOSFET或IGBT)将控制信号放大到足以驱动电机的功率水平。这一过程确保了电机能够获得足够的能量来执行所需的动作‌。
‌电压级转换‌:由于不同的外部设备可能需要不同的电压和频率,驱动器还需要进行电压级转换,将信号调整为适合外部设备工作的特定电压和频率‌。
‌保护和监控‌:驱动器包含保护电路,以防止电机过载、过热或过电流。此外,它还监控电机的状态,如电流、电压和温度,以确保安全运行‌。
‌反馈控制‌:在闭环系统中,驱动器还会接收来自电机的反馈信号(如编码器信号),以实现精确的速度或位置控制。通过比较实际输出与目标值,系统可以自动调整输出,使电机达到期望的运行状态‌。
由于IGBT电流容量和电压等级的不同,对其驱动器的技术要求也存在差异。在小功率应用中,由于驱动电流比较小,大多采用集成化的驱动器,而在大功率、高电压的应用中,比如:大功率ups电源,高压变频器等,要求驱动器提供更大的驱动电流,更高的隔离电压和更完善的保护功能。
目前国内的晶闸管、晶圆片部分二极管、防护器件等仍以4寸线为主流;平面可控硅芯片、肖特基二极管、IGBT模块配套用高电压大通流整流芯片,低电容、低残压等保护器件芯片和部分MOSFET等以6寸线为主流。
IGBT晶圆 - MWGC075N120H1是一款1200V、75A、FS工艺的6寸IGBT晶圆片;1200V壕沟和现场停止技术;低开关损耗;正温度系数;简单的平行技术。广泛应用在中等功率驱动器、1200V光伏、电焊机、工业缝纫机、伺服马达等等领域。
