174|0
1480
【MCXA156开发板测评】+以UTICK实现电子时钟效果 [复制链接]
在厂家提供的例程中有一个UTICK程序,它可以起到精确延时的作用。
相应的函数内容为:
static void UTickDelay(uint32_t usec)
    UTICK_SetTick(EXAMPLE_UTICK, kUTICK_Onetime, usec - 1, UTickCallback);
    while (!utickExpired)
    utickExpired = false;
static void UTickCallback(void)
    utickExpired = true;
进行测试的主程序为:
#define EXAMPLE_UTICK UTICK0
#define UTICK_TIME_1S (1000000UL)
int main(void)
    RESET_ReleasePeripheralReset(kUTICK0_RST_SHIFT_RSTn);
    BOARD_InitPins();
    BOARD_InitBootClocks();
    BOARD_InitDebugConsole();
    PRINTF("Utick example start...\r\n");
    UTICK_Init(EXAMPLE_UTICK);
    while (true)
        PRINTF("UTICK delay 1 second...\r\n");
        UTickDelay(UTICK_TIME_1S);
经程序的编译与下载,其测试结构如图1所示,即每秒方式一次信息。由测试结果看,延时效果还是比较好的。
图1 测试结果
由于在资料中没见到RTC的相关内容,要想实现RTC的电子计时功能就只有依赖UTICK了。
经修改,实现电子时钟功能的主程序为:
int main(void)
    uint32_t h,m,s;
    BOARD_InitPins();
    PRINTF("clock:\r\n");
    h=23;m=58;s=58;
	PRINTF("hh:mm:ss= %d:%d:%d\r\n",h,m,s);
    while (true)
		  if(s<59)
		     s=s+1;
		  else
			 s=0;
			 if(m<59)
			      m=m+1;
			 else
			      m=0;
			      h=(h+1)%24;
经程序的编译与下载,其测试结果如图2和图3所示。
图2 测试结果1
图3 测试结果2
此帖出自NXP MCU论坛
站长推荐上一条 1/5 下一条
