2988|9
2947
同一定时器能否实现两路独立的PWM脉冲 [复制链接]
目前想实现用一个定时器实现两路PWM输出,这两路PWM周期相同、相位不同(且可以调节),脉宽相同,最好是脉宽也可以不同的PWM输出,使用的是GD32F103C8T6的单片机。
请教高手是否可以使用同一个定时器,不同通道实现两路PWM输出。
此帖出自单片机论坛
有些芯片可以加延时段,一个定时器可以输出好几路   详情 回复 发表于 2022-7-29 15:43
7481
想要相位不同,其实不好做到,我的想法就是开启PWM输出的时间不同,达到相位不同,但是这个相位差肯定不准。
此帖出自单片机论坛
我的思路出不多,就是在启动第一个PWM的时候,启动定时器,在定时器中断中启动第二个PWM,我的问题是需要三个定时器,我的板子中定时器还有脉冲捕获功能,也需要2个定时器,所以我想问问是不是周期相同的PWM可不可以  详情 回复 发表于 2022-7-23 08:57
1804
我也想了解这方面知识,按摩器的电机控制好像就是如此,不知道是不是需要特定MCU支持
此帖出自单片机论坛
6796
问题是你这个相位是可调节且精准的?
此帖出自单片机论坛
2947
wangerxian 发表于 2022-7-22 15:28 想要相位不同,其实不好做到,我的想法就是开启PWM输出的时间不同,达到相位不同,但是这个相位差肯定不准 ...
我的思路出不多,就是在启动第一个PWM的时候,启动定时器,在定时器中断中启动第二个PWM,我的问题是需要三个定时器,我的板子中定时器还有脉冲捕获功能,也需要2个定时器,所以我想问问是不是周期相同的PWM可不可以使用一个定时器,这样节省一个定时器。要不然就需要更换定时器多的芯片了。
此帖出自单片机论坛
还有另一个办法,就是用一个定时器,产生想要PWM最大的分辨率中断,然后两个PWM都在定时器中断里面进行控制。但是会有弊端,就是精度会差,而且有时候中断优先级会被其他中断抢占。  详情 回复 发表于 2022-7-24 10:19
7481
bigbat 发表于 2022-7-23 08:57 我的思路出不多,就是在启动第一个PWM的时候,启动定时器,在定时器中断中启动第二个PWM,我的问题是需要 ...
此帖出自单片机论坛
4996
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自单片机论坛
这和晶振没关系,我只是问问是否可以用一个定时器产生两路PWM节省一个定时器,这个项目我使用三个定时器是可以实现的。但是我想用两个而已。  详情 回复 发表于 2022-7-25 08:49
2947
此帖出自单片机论坛
4008
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
