【嵌入式AI挑战营,进阶】人脸检测和识别DEMO
一,背景
之前一直对端侧AI感兴趣,尤其是人脸失败这方面。于是开发板都买了好几块,手里有RV1106的,有RV1126带5寸屏的,还一个瑞芯微官方RV1106g2版本的开发板。但是眼高手低, 把开发环境搭建完后,开发板就长期在吃灰。这次借论坛的活动的机会,重新动起来。感谢电子工程世界论坛,感谢luckfox 。
二,开发过程
本次活动是要基于insight face来实现多人的人脸识别,python版本的移植到rv1106上并跑起来,不太现实。于是选择了cpp版本的。跟其他网友的过程差不多,解决了些编译错误,使用mobile opencv库,编译是过了。但是官方提供的模型只支持rv1126的,自己搭建环境再去训练模型,再转rknn部署到板子上,不知道何年何月去了,关键是还不会。
为了能出结果,在luckfox的demo修改下,实现人脸检测和人脸识别加rtsp推流。luckfox的demo使用的RetinaFace和facenet这2中算法。其实insight face应该也是是把这些人脸检测和人脸识别的算法,都集合到一起。
luckfox的官方文档有详细的介绍。本次实现大概流程如下:
1.下载源码
luckfox的官方示例源码路径:
2,拼凑代码
rknn_example仓库下的的demo实现人脸检测和识别,但是在显示屏上显示。rkmpi_example仓库下的demo实现了人脸检测和rtsp推流。
于是选择rknn_example仓库“luckfox_pico_retinaface_facenet”和rkmpi_example仓库下的“luckfox_pico_rtsp_retinaface_osd”这2个工程组合起来。
3,增加一个参考人脸注册功能,并在人脸识别时标出姓名。
代码如下:
main.c
- #include <stdint.h>
- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <string.h>
- #include <unistd.h>
- #include <sys/types.h>
- #include <sys/stat.h>
- #include <fcntl.h>
- #include <sys/ioctl.h>
- #include <sys/mman.h>
- #include <pthread.h>
- #include "retinaface_facenet.h"
- #include <time.h>
- #include <sys/time.h>
- #include "rtsp_demo.h"
- #include "luckfox_mpi.h"
- #include <iostream>
- #include <map>
- #include <string>
- void face_register(std::map<std::string, float *> &face_map, const std::string &image_path, rknn_app_context_t *app_facenet_ctx);
- #define DISP_WIDTH 720
- #define DISP_HEIGHT 480
- MB_POOL src_Pool;
- MB_BLK src_Blk;
- unsigned char *src_data;
- VIDEO_FRAME_INFO_S h264_frame;
- RK_U32 H264_TimeRef = 0;
- VENC_STREAM_S stFrame;
- static int rkmpi_init(void)
- if (RK_MPI_SYS_Init() != RK_SUCCESS)
- RK_LOGE("rk mpi sys init fail!");
- return -1;
- stFrame.pstPack = (VENC_PACK_S *)malloc(sizeof(VENC_PACK_S));
- MB_POOL_CONFIG_S PoolCfg;
- memset(&PoolCfg, 0, sizeof(MB_POOL_CONFIG_S));
- PoolCfg.u64MBSize = DISP_WIDTH * DISP_HEIGHT * 3;
- PoolCfg.u32MBCnt = 1;
- PoolCfg.enAllocType = MB_ALLOC_TYPE_DMA;
- src_Pool = RK_MPI_MB_CreatePool(&PoolCfg);
- printf("Create Pool success !\n");
- src_Blk = RK_MPI_MB_GetMB(src_Pool, DISP_WIDTH * DISP_HEIGHT * 3, RK_TRUE);
- h264_frame.stVFrame.u32Width = DISP_WIDTH;
- h264_frame.stVFrame.u32Height = DISP_HEIGHT;
- h264_frame.stVFrame.u32VirWidth = DISP_WIDTH;
- h264_frame.stVFrame.u32VirHeight = DISP_HEIGHT;
- h264_frame.stVFrame.enPixelFormat = RK_FMT_RGB888;
- h264_frame.stVFrame.u32FrameFlag = 160;
- h264_frame.stVFrame.pMbBlk = src_Blk;
- src_data = (unsigned char *)RK_MPI_MB_Handle2VirAddr(src_Blk);
- RK_CODEC_ID_E enCodecType = RK_VIDEO_ID_AVC;
- venc_init(0, DISP_WIDTH, DISP_HEIGHT, enCodecType);
- return 0;
- rtsp_demo_handle g_rtsplive = NULL;
- rtsp_session_handle g_rtsp_session;
- static void rtsp_init(void)
- g_rtsplive = create_rtsp_demo(554);
- g_rtsp_session = rtsp_new_session(g_rtsplive, "/live/0");
- rtsp_set_video(g_rtsp_session, RTSP_CODEC_ID_VIDEO_H264, NULL, 0);
- rtsp_sync_video_ts(g_rtsp_session, rtsp_get_reltime(), rtsp_get_ntptime());
- static void *GetMediaBuffer(void *arg)
- (void)arg;
- printf("========%s========\n", __func__);
- void *pData = RK_NULL;
- int s32Ret;
- while (1)
- s32Ret = RK_MPI_VENC_GetStream(0, &stFrame, -1);
- if (s32Ret == RK_SUCCESS)
- if (g_rtsplive && g_rtsp_session)
- pData = RK_MPI_MB_Handle2VirAddr(stFrame.pstPack->pMbBlk);
- rtsp_tx_video(g_rtsp_session, (uint8_t *)pData, stFrame.pstPack->u32Len,
- stFrame.pstPack->u64PTS);
- rtsp_do_event(g_rtsplive);
- s32Ret = RK_MPI_VENC_ReleaseStream(0, &stFrame);
- if (s32Ret != RK_SUCCESS)
- RK_LOGE("RK_MPI_VENC_ReleaseStream fail %x", s32Ret);
- usleep(10 * 1000);
- printf("\n======exit %s=======\n", __func__);
- free(stFrame.pstPack);
- return NULL;
- int main(int argc, char **argv)
- system("RkLunch-stop.sh");
- const char *model_path = "./model/RetinaFace.rknn";
- const char *model_path2 = "./model/mobilefacenet.rknn";
- const char *image_path = "./model";
- int retina_width = 640;
- int retina_height = 640;
- int facenet_width = 160;
- int facenet_height = 160;
- int channels = 3;
- int disp_width = DISP_WIDTH;
- int disp_height = DISP_HEIGHT;
- int ret;
- rknn_app_context_t app_retinaface_ctx;
- rknn_app_context_t app_facenet_ctx;
- object_detect_result_list od_results;
- memset(&app_retinaface_ctx, 0, sizeof(rknn_app_context_t));
- memset(&app_facenet_ctx, 0, sizeof(rknn_app_context_t));
- init_retinaface_facenet_model(model_path, model_path2, &app_retinaface_ctx, &app_facenet_ctx);
- cv::VideoCapture cap;
- cv::Mat bgr(disp_height, disp_width, CV_8UC3);
- cv::Mat retina_input(retina_height, retina_width, CV_8UC3, app_retinaface_ctx.input_mems[0]->virt_addr);
- cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH, disp_width);
- cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, disp_height);
- cap.open(0);
- char show_text[128];
- rkmpi_init();
- rtsp_init();
- pthread_t main_thread;
- pthread_create(&main_thread, NULL, GetMediaBuffer, NULL);
- printf("init success\n");
- cv::Mat frame(cv::Size(DISP_WIDTH, DISP_HEIGHT), CV_8UC3, src_data);
- cv::Mat facenet_input(facenet_width, facenet_height, CV_8UC3, app_facenet_ctx.input_mems[0]->virt_addr);
- std::map<std::string, float *> face_map;
- face_register(face_map, image_path, &app_facenet_ctx);
- for (const auto &pair : face_map)
- std::cout << "name: " << pair.first << " registered" << std::endl;
- float out_fp32[128];
- while (1)
- h264_frame.stVFrame.u32TimeRef = H264_TimeRef++;
- h264_frame.stVFrame.u64PTS = TEST_COMM_GetNowUs();
- cap >> bgr;
- #if 1
- cv::resize(bgr, retina_input, cv::Size(retina_width, retina_height), 0, 0, cv::INTER_LINEAR);
- ret = inference_retinaface_model(&app_retinaface_ctx, &od_results);
- if (ret != 0)
- printf("init_retinaface_model fail! ret=%d\n", ret);
- return -1;
- for (int i = 0; i < od_results.count; i++)
- object_detect_result *det_result = &(od_results.results[i]);
- mapCoordinates(bgr, retina_input, &det_result->box.left, &det_result->box.top);
- mapCoordinates(bgr, retina_input, &det_result->box.right, &det_result->box.bottom);
- cv::rectangle(bgr, cv::Point(det_result->box.left, det_result->box.top),
- cv::Point(det_result->box.right, det_result->box.bottom), cv::Scalar(0, 255, 0), 3);
- cv::Rect roi(det_result->box.left, det_result->box.top,
- (det_result->box.right - det_result->box.left),
- (det_result->box.bottom - det_result->box.top));
- cv::Mat face_img = bgr(roi);
- letterbox(face_img, facenet_input);
- ret = rknn_run(app_facenet_ctx.rknn_ctx, nullptr);
- if (ret < 0)
- printf("rknn_run fail! ret=%d\n", ret);
- return -1;
- output_normalization(&app_facenet_ctx, (uint8_t *)(app_facenet_ctx.output_mems[0]->virt_addr), out_fp32);
- float norm = get_duclidean_distance(pair.second, out_fp32);
- if (norm < 1.0)
- snprintf(show_text, sizeof(show_text), "%s=%.2f", pair.first.c_str(), norm);
- cv::putText(bgr, show_text, cv::Point(det_result->box.left, det_result->box.top - 8),
- cv::FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5,
- cv::Scalar(0, 255, 0),
- 1);
- #endif
- cv::cvtColor(bgr, frame, cv::COLOR_BGR2RGB);
- RK_MPI_VENC_SendFrame(0, &h264_frame, -1);
- RK_MPI_VENC_StopRecvFrame(0);
- RK_MPI_VENC_DestroyChn(0);
- RK_MPI_MB_ReleaseMB(src_Blk);
- RK_MPI_MB_DestroyPool(src_Pool);
- release_facenet_model(&app_facenet_ctx);
- release_retinaface_model(&app_retinaface_ctx);
- pthread_join(main_thread, NULL);
- return 0;
人脸注册代码:
- #include <dirent.h>
- #include <map>
- #include <string>
- bool is_image_file(const std::string &filename)
- const std::string extensions[] = {".jpg", ".jpeg", ".png", ".bmp", ".gif"};
- for (const auto &ext : extensions)
- if (filename.size() >= ext.size() &&
- filename.compare(filename.size() - ext.size(), ext.size(), ext) == 0)
- return true;
- return false;
- DIR *dir = opendir(image_path.c_str());
- if (dir == nullptr)
- perror("opendir");
- return;
- std::cout << "image_path: " << image_path << std::endl;
- struct dirent *entry;
- int ret;
- while ((entry = readdir(dir)) != nullptr)
- std::string filename = entry->d_name;
- if (entry->d_type == DT_REG && is_image_file(filename))
- std::string filepath = image_path + "/" + filename;
- std::cout << "filepath: " << filepath << std::endl;
- cv::Mat image = cv::imread(filepath);
- cv::Mat facenet_input_ref(160, 160, CV_8UC3, app_facenet_ctx->input_mems[0]->virt_addr);
- letterbox(image, facenet_input_ref);
- int ret = rknn_run(app_facenet_ctx->rknn_ctx, nullptr);
- if (ret < 0)
- return;
- float *out_fp32_ref = new float[128];
- output_normalization(app_facenet_ctx, (uint8_t *)(app_facenet_ctx->output_mems[0]->virt_addr), out_fp32_ref);
- size_t last_dot = filename.find_last_of(".");
- std::string filename_without_extension = (last_dot == std::string::npos) ? filename : filename.substr(0, last_dot);
- face_map[filename_without_extension] = out_fp32_ref;
- closedir(dir);
三最终效果
