109|0
214
无线图传卡设计原理图:365-基于XC7Z045+AD9361的双收双发无线电射频板卡 [复制链接]
一、板卡概述
      基于XC7Z045+AD9361的双收双发无线电射频板卡是基于Xilinx ZYNQ FPGA和ADI的无线收发芯片AD9361开发的专用功能板卡,用于4G小基站,无线图传,数据收发等领域。
二、板卡原理及功能
        板卡使用XC7Z045 作为主处理器,包含Dual ARM Cortex-A9核处理器的嵌入式处理,PS端32bit 1GB容量DDR3存储,1路RS232接口,1路USB接口1路10-100-1000网络接口,PS端QSPI flash存储,PS端SD卡,Emmc存储;PL端64bit 2GB容量DDR3存储,PL端扩展HDMI 输出实现视频显示应用,PL端扩展9路I/O,4个LED指示灯。
        PL端外扩AD9361芯片,AD9361是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发卡,配合FPGA工作满足3G、4G宏蜂窝时分双工(TDD)和频分双工(FDD)基站应用要求。
          板卡数字接口:
    • ● PS 端32bit 1GB 容量 DDR3 存储
    • ● PS端RS232接口
    • ● PS端USB接口
    • ● PS端1路 10-100-1000 Mbps Ethernet (RGMII​) 网络接口
    • ● PS端QSPI flash 存储
    • ● PS端 SD卡,Emmc存储
    • ● PL端64bit 2GB 容量DDR3 存储
    • ● PL端扩展HDMI 输出实现视频显示应用
    • ● PL端扩展16路 I/O, 4个LED指示灯
    • ● PL端扩展1路10G SFP+光线接口
      板卡模拟接口:
    • ● 双接收:RX1、RX2;双发送:TX1、TX2;外部本振接口:EXT_LO;外部时钟参考:REF_CLK_IN
    • ● 集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器
    • ● TX频段:47 MHz至6.0 GHz
    • ● RX频段:70 MHz至6.0 GHz
    • ● 支持TDD和FDD操作
    • ● 可调谐通道带宽:<200 kHz至56 MHz
    • ● 双通道接收器:6路差分或12路单端输入
    • ● 出色的接收器灵敏度,噪声系数为2 dB (800 MHz LO)
    • ● RX增益控制
      • 实时监控和控制信号用于手动增益
      • 独立的自动增益控制
    • ● 双发射器:4路差分输出
    • ● 高线性度宽带发射器
      • TX EVM:≤−40 dB
      • TX噪声:≤−157 dBm/Hz本底噪声
      • TX监控器:动态范围≥66 dB,精度=1 dB
    • ● 集成式小数N分频频率合成器
    • ● 2.4 Hz最大本振(LO)步长
    • 板卡性能指标:
No.
Items
Specifications
Remark
Tx
Frequency
70~6000MHz
Bandwidth
Up to 56 MHz
real-time bandwidth, tunable
Transmission
>5dBm
CW
EVM
<1.5%
Typical:5dBm @20MHz bandwidth
Gain Control Range
>80dB
Gain Step
0.25 dB
ACLR
< -45dBc
@ 0dBm LTE output
Spurious
TBD
SSB Suppression
35dBc
LO Suppression
50dBc
DAC Sample Rate (max)
61.44MS/s
DAC Resolution
12bits
Rx
Frequency
70~6000MHz
Bandwidth
Up to 56 MHz
Sensitivity:
-90dBm@20MHz
Noise Figure < 8dB
EVM
<1.5%
@ -30dBm input
Gain Control Range
>60dB
Gain Step
1dB
Blocking
TBD
Noise Figure
<8db
Maximum RX gain
IIP3 (@ typ NF)
-25dBm
ADC Sample Rate (max)
61.44MS/s
ADC Resolution
12bits
ADC Wideband SFDR
78dBc
Voltage
3.3V
ON/OFF TIME
<6us
For TDD model
Duplexing Model
TDD or FDD
W/ GPSDO Reference
0.01ppb
      • 物理特性
      • ● 尺寸:120x162.4mm;
      • ● 工作温度:工业级 -40℃~ +85℃。
三、软件系统
      参考ADI开发板官网全套软件,固件程序芯片XC7Z100。
      ARM linux 软件和客户端软件一模一样。
      客户开发主要考虑LibIIO API应用,客户端应用,或者固件程序里面修改PL端的逻辑代码,插入个性化算法应用。其中LibIIO API功能架构如下图图6所示。
标签: C6678信号处理板 , 视频数据收发卡 , 无线电射频板卡 , 无线图传卡 , XC7Z045板卡
