拆解ThinkPad X230笔记本电池,看看采样电阻怎么布线?
前段时间掏出我多年前使用的笔记本ThinkPad X230,想装个Ubuntu系统,结果发现电池已经饿死了。急用所以去淘了一个电池换上了,换下来的这个坏的,今天闲来无事做个拆解。
电压是11.1V,看来是三串。这个时候的ThinkPad已经被甩卖给联想了,所以上面没有IBM的Logo了,取而代之的是联想的标,但是好歹这个时间段的产品,属于过渡产品,性能和做工也还是不错的。
ThinkPad的电池都有一个红色的圆,里面一个数字+,一直没搞明白这是什么意思。
侧面有一个撕毁无效标,日期还是2014年的,这电脑是我2014年买的二手笔记本。
之前我的一个硬件设计交流群里有人提问过,采样电阻如何布线。一般的方式是开尔文连接的方式,今天我们就看看这个电池里面的电路板上是如何处理这个电路的。
为了看得更清楚,我打磨了白色丝印层和绿油层,可以看出,在电阻焊盘上,往内延伸了一定长度的铜皮,然后采样信号走线从中间引出之后,两根线靠近然后引走。果然是走量特别大的产品里的布线,非常规范。
另一个我比较好奇的点是,板子的另一端,两个MOS管上面有一个三端子器件,这个器件跨在两个MOS管上面。我的猜想是,这是两个NMOS,背靠背放置在电池的输出电路上。而这个横跨在两个MOS上面的三端子器件,应该是一个温度敏感的器件,如果检测到两个MOS温度过高,就会通过一定的机制让MOS停止导通。
翻过来发现器件肚子上有丝印,SEFUSE D6108A。
果然没猜错,这是一个来自德国肖特的三端子表贴保险丝,我没找到D610的资料,只找到了D6S系列的手册,可以参考一下。它的作用就是在过热的情况下切断电路来防止起火。这样就可以让电池在安全的情况下放电,避免过流、过渡充电、过渡放电。
下面这两个MOS管的型号是东芝的TPC8114,背靠背连接。
板子上还有一颗美信的芯片,型号是MAX1785EUU,这是一个智能电池组控制器,集成了8bit的MCU、库仑电量计、多通道数据采集单元。
在两个电池的缝隙中有一个NTC热敏电阻,这个和之前拆解的血糖检测仪非常相似。
最后来看一眼电池包塑料外壳上的电池仓锁定卡扣,是通过这个弹簧来提供弹力的。
以上就是今天拆解的全部内容,感谢阅读。
作者:电子开发学习
来源:电子开发学习
加EE小助手好友, 入技术交流群 |
EE服务号 精彩活动e手掌握 |
EE订阅号 热门资讯e网打尽 |
聚焦汽车电子软硬件开发 认真关注技术本身 |
