2227|2
飞思卡尔官网下载程序烧录后运行串口乱码求助 [复制链接]
从NXP官网买了个RDMMA8491A DEMO板。
按官网AN4083应用说明使用USBDM下载AN4083SW程序到DEMO板上的MC9S08QE8上,与电脑超级终端(Hyper Terminal)串口通讯失败,收到信息乱码!
MC9S08QE8程序烧录是不是需要设置其它什么参数,是不是时钟频率没设置?
第一次接触飞思卡尔芯片,求坛友们指点,谢谢
AN4083.pdf
1.95 MB, 下载次数: 2
DEMO板操作说明
此帖出自单片机论坛
楼主,你好。 串口出现乱码,碰到过几回,发现可能 1。 没有接好地 2。 速率不匹配 如果懒得查代码看速率,可以用示波器量一下。   详情 回复 发表于 2016-7-15 18:59
1950
楼主,你好。
串口出现乱码,碰到过几回,发现可能
1。 没有接好地
2。 速率不匹配
此帖出自单片机论坛
谢谢回复,刚接触飞思卡尔的芯片,这个程序是官方给的。板子也是从官网买回来的。理应板子与程序没有问题,我一直担心程序烧录时会不会需要设置什么。因为没有设置才导致速率不对。  详情 回复 发表于 2016-7-15 19:21
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
5525 发表于 2016-7-15 18:59
楼主,你好。
串口出现乱码,碰到过几回,发现可能
1。 没有接好地
2。 速率不匹配
如果懒得查代 ...
此帖出自单片机论坛
