311|0
【极海APM32M3514电机通用评估板】软件环境搭建和所遇到的问题与解决 [复制链接]
软件环境搭建所遇到的问题:
  1. 官网下载的PACK包出现安装报错的问题,如图:
是keil版本不够高的问题,原keil版本为5.14版本,后续更新keil为5.25版本解决此问题
  1. 官方例程编译报错的问题,报错类型为error:  #3092: anonymous unions are only supported in --gnu mode, or when enabled with #pragma anon_unions
解决方法:在apm32m35xx.h文件下添加以下代码解决
#if defined ( __CC_ARM   )
#pragma anon_unions
#endif
后发现跟编译器的版本有关,使用VC6编译器也可以解决
开发板硬件资源简单介绍
1:CH340串口打印电路,很方便可以直接使用typeC接口直连电脑进行打印
2:调速器,采用可变电阻旋钮调节 0~3.3V 的电压输入作为速度命令的输入端,以此调节电机转速
3:霍尔接口:有部分电机会有5V的霍尔,建议可以增加一个12转5V的电源芯片
4:电流采样
5:UVW接口
注意:因为芯片引脚资源的限制,实际上晶振口和CH340串口打印口是用的相同的两个引脚,但是只能选其一使用,芯片默认使用晶振接口(打印接口两个0欧电阻没有焊接),如果想要使用打印需要将两个连接晶振的0欧电阻挪到ch340口(即R37和 R38挪到 R44和R45),同时程序上需要修改打印口并将下面代码注释才可以正常运行(我使用的是GPIO例程)
#define SYSTEM_CLOCK_72MHz  (72000000)    /** HSE (8MHz) used to clock the PLL, and the PLL is used as system clock source */
这一点文档并没有明确提及,不知道是厂家资料没有给全还是本身就没有说明,希望能够注意一下,这一点对于不知道的人来说会花费很多时间,论坛上也有人在讨论这一点。同时官方给的无感例程中,并没有初始化打印部分的代码,可以添加一下,对于有意使用这款芯片开发而申请样品的人能减少很多工作量!!!!
未完待续,后续继续测评电机部分的调试
