111|0
29
【极海APM32M3514电机通用评估板】开箱体验及环境搭建 [复制链接]
首先谢谢EEWORLD给予的BLDC无刷电机学习机会。
1.开发板及芯片简介
首先介绍一下极海APM32M3514芯片,该芯片是极海半导体针对电机控制推出的专用芯片,芯片采用32位的Arm Cortex-M0内核,最高72MHz工作频率支持单周期32位硬件乘法器,并封装了M0CP协处理器,可以实现硬件移位单元,32bit/32bit 除法器,可选带和的乘加运算,开方,三角函数,SVPWM等,64KbFlash和10KB SRAM(8+2(协处理器))一个12位13通道的ADC,一个16位高级定器器等等。
本次测试是极海基于APM32M3514芯片的开发板,外部有一个BLDC电机接口,一个24V供电接口,一个霍尔传感器接口,一个USB转串口,另外一个电位器,用于调节电机转速,一个正反转开关,一个Break开关,一个Fault指示灯。
收到包装如下图所示:
开发板正面图,可以看到绿色的电源接口,BLDC 电机接口,霍尔传感器接口,USB,电位器和切换开关等
背面只能看到走线,没有放置任何元器件
如下图所示,可以清晰的看到主控芯片的型号
2.测试环境搭建
  由于很早准备了BLDC电机,我的电机型号是时代超群的57BL75S10,该电机支持24V,3000转,100W功率,带霍尔转感器,在收到开发板后,发现开发板的霍尔传感器接口,只支持3.3V,而我买的电机霍尔传感器接口是5V,很担心不能使用,于是查看芯片手册,发现霍尔传感器信号输入GPIO支持5V,那完全没有问题,环境搭好后,如下图所示:
如上图所示,将电机的U,V,W分别接到开发板的BLDC接口的U,V,W相上,再将霍尔传感器的Hu,Hv,Hw和GND分别与开发板的霍尔传感器接口相连接,由于板子没有5V,故我将5V接到仿真器的5V,供电24V后,整个电机测试环境搭好。
3.软件环境搭建:
3.1.在极海的官司网https://www.geehy.com/design/software,下载红色框中的SDK和Keil开发环境的pack包,
  3.2.安装完成后,打开SDK包,如下图所示,由于Demo的LED灯引脚与PCB图不一致,需要我们更改GPIO引脚,更改后编译,下载
3.3.下载GPIO代码后,可以看到板上Fault灯,一闪一闪,
由于无法上传视频,就忽略
4.至此环境搭建完成,下面开始一步一步的测试。
