2778|2
请问一个关于MAC地址的问题 [复制链接]
Windows下有很多方法可以查看本机的MAC地址:ipconfig /all;或者利用API:GetAdaptersInfo or Netbios.可他们一定是有什么公共部分吧?
我试过这样:在注册表里修改本机的MAC地址,再用上述几种方法查MAC时,显示出的都是修改后的MAC.所以我怀疑它们的实现在底层有公共的部分,一开始想这个公共部分应该是某个查询注册表的API:RegQueryValue.但当我用ODbg工具分析这三个方法时,发现只有ipconfig /all里用到了RegQueryValue,而另两个没有。
请问,这个“公共部分会是什么呢?”会和访问网卡驱动有关吗?谢谢!
所有的对MAC的查询,最后都会变成网卡驱动程序的工作。 所以,你的问题自己已经解答了  详情 回复 发表于 2007-9-4 21:20
82
不是每个程序都会用别人现成的东西。
所以,你的问题自己已经解答了
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
