134|0
473
(QFN48)EFR32MG12P432F1024GM48-C, (QFN68)EFR32MG12P433F1024GM68-C RF片上系统-SoC [复制链接]
明佳达电子进口原装提供Silicon Labs (QFN48)EFR32MG12P432F1024GM48-C, (QFN68)EFR32MG12P433F1024GM68-C RF片上系统-SoC
介绍
Silicon Labs EFR32MG12 Mighty Gecko无线片上系统 (SoC) 非常适合用于支持面向物联网设备的节能多协议、多频段网络。该套单晶片解决方案能够提供业界领先的能效、超快唤醒时间、可扩展的功率放大器以及性能不受影响的 MCU 特性。典型应用包括物联网多协议设备、网络化家居、照明、卫生与健康、计量、家庭和楼宇自动化以及安防。
型号:EFR32MG12P432F1024GM48-C, EFR32MG12P433F1024GM68-C
批次:新
封装:QFN48, QFN68
主要特点
  • 32 位 ARM® Cortex®-M4 内核,最高工作频率为 40 MHz
  • 高达 1 MB 闪存和 256 kB RAM
  • EFR32MG 系列引脚兼容(5V 容差引脚除外)
  • 12 通道外设反射系统、低能耗传感器接口和多通道电容感应接口
  • 自主硬件加密加速器和真正的随机数发生器
  • 集成功率放大器,功率高达 19 dBm(2.4 GHz 千兆赫)或 20 dBm(千兆赫)发射功率的集成式功率放大器
  • 2.4 GHz 集成平衡器
  • 强大的外设集和多达 65 个 GPIO
产品属性
1、EFR32MG12P432F1024GM48-C RF 片上系统 - SoC Mighty Gecko SoC QFN48 2.4 G 19 dB 网状多协议 1024 kB 256 kB (RAM) 31GPIO
制造商:    Silicon Laboratories
产品种类:    RF片上系统 - SoC
类型:    Bluetooth, Zigbee
核心:    ARM Cortex M4
工作频率:    2.4 GHz
最大数据速率:    2 Mbps
输出功率:    19 dBm
灵敏度:    - 91.3 dBm
电源电压-最小:    1.8 V
电源电压-最大:    3.8 V
接收供电电流:    10 mA
传输供电电流:    8.5 mA
程序存储器大小:    1 MB
最小工作温度:    - 40 C
最大工作温度:    + 85 C
封装 / 箱体:    QFN-48
ADC分辨率:    12 bit
数据总线宽度:    32 bit
数据 RAM 大小:    256 kB
数据 Ram 类型:    RAM
高度:    0.85 mm
接口类型:    Serial
长度:    7 mm
最大时钟频率:    40 MHz
湿度敏感性:    Yes
安装风格:    SMD/SMT
输入/输出端数量:    31 I/O
定时器数量:    4 Timer
程序存储器类型:    Flash
系列:    EFR32MG12
2、EFR32MG12P433F1024GM68-C RF片上系统 - SoC Mighty Gecko SoC QFN68 dual 19 dB mesh multi-protocol 1024 kB 256 kB (RAM) 46GPIO
产品种类:    RF片上系统 - SoC
核心:    ARM Cortex M4
工作频率:    2.4 GHz, Sub-GHz
最大数据速率:    2 Mbps
输出功率:    19 dBm, 20 dBm
灵敏度:    - 91.3 dBm, - 126.2 dBm
电源电压-最小:    1.8 V
电源电压-最大:    3.8 V
接收供电电流:    8.4 mA, 10 mA
传输供电电流:    8.5 mA, 35.3 mA
程序存储器大小:    1 MB
最小工作温度:    - 40 C
最大工作温度:    + 85 C
封装 / 箱体:    QFN-68
ADC分辨率:    12 bit
数据总线宽度:    32 bit
数据 RAM 大小:    256 kB
数据 Ram 类型:    RAM
接口类型:    Serial
最大时钟频率:    40 MHz
湿度敏感性:    Yes
安装风格:    SMD/SMT
输入/输出端数量:    46 I/O
定时器数量:    4 Timer
程序存储器类型:    Flash
系列:    EFR32MG12
