2847|4
1379
RSL10的低功耗模式 [复制链接]
  使用BLE的MCU,要想尽量减小电能消耗,必然要使用低功耗模式。因为BLE的无线收发电路工作电流是最大的,但是一般在应用时候工作的时间很短,其余时候处于关闭状态。于是当CPU不需要活动的时候,就要尽可能减小CPU、总线、RAM等常规部件的电流,主要通过关闭相关的时钟。然后,当需要无线功能工作的时候,由定时器将系统唤醒。
  RSL10有两种低功耗模式:StandbySleep. 注意!这跟常见的MCU比如STM32里面的用词不一样(对于STM32,Sleep模式指CPU用WFE/WFI指令进入空闲状态;Standby模式是只有极少数模块能活动的模式)。对于RSL10, ARM Cortex-m3 CPU用WFI指令的空闲状态并没有给出特定名称,这是默认就使用了的。Standby模式和Sleep模式都要使用 BLE_Power_Mode_Enter() 函数来进入,当系统有事件触发时,将被唤醒然后继续执行。Standby 模式下RSL10工作电流大约是 30uA. 而 Sleep 模式下就只有不到一个uA了。Sleep 模式才是RSL10最省电的模式
  大赛提供的 QFN EVB (有Arduino接口那个) 有单独的电流测试跳线,可以测出RSL10实际的电流。SENSE-GEVB 小圆板,因为上面带了很多传感器,所有传感器的待机电流就大约20uA了,会拖累整个系统的功耗。COIN-GEVB 小圆板,带了一个温度传感器,其待机电流在 2uA 左右,也比 RSL10 的最低电流大。
  如果要保持 BLE 连接(处于CONNECTED状态下),或者持续广播(ADVERTISING状态),Standby模式和Sleep模式都需要靠 baseband timer 唤醒——这个是自动设置的,我们写(或改)程序也不用管。此外,还可以用 Kernel 分配的 Timer 来指定一个时间之后唤醒,做任何想做的事情;还可以用某些GPIO引脚唤醒功能,借助外部电路唤醒。
  Sleep 模式虽然电流可以降到最低,但是因为绝大部分硬件都掉电了,唤醒之后要重新初始化,所以延迟大;初始化时候也要消耗电力,是额外开销。
  因为唤醒后短时的电流会比较大,特别是无线部分工作的时候,没有专门的工具是不好测量这个电流的。我为了测试平均电流,就用了一只2200uF的电解电容并联在板子(COIN-GEVB)的电源端,然后电源经过串接数字万用表(uA档)和电阻(可以接电压表、示波器)接上去。经过电容储能,将短时的大电流分散,万用表就能测得差不多了。
  以下是 COIN-GEVB 板子,3.3V电源,Sleep 模式电流测试,包含了温度传感器的2uA贡献。
  实测,COIN-GEVB 在 1.5秒的间隔下广播,平均工作电流 8.8uA.  比想象的高一点儿。
  作为从设备,在连接状态下,连接间隔 0.5秒时,平均工作电流 13.3uA.
  使用了 400ms 的 Kernel Timer 间歇唤醒之后,1.5秒广播模式和0.5秒间隔的连接模式,平均电流分别是 15.1uA 和 20.9uA. 因为唤醒多了,电流消耗增加。
  我的项目要使用加速度传感器做连续的运动检测,原先设想的是直接用 SENSE-GEVB,现成的BHI160. 然而这货太高级了,自己带CPU,耗电也大(测demo就知道了)。我后来就放弃它了,用了 COIN 板子,外接了一个从废手环上拆的 ROHM KX023, I2C接口。按照 50Hz 的数据转换速率(不能再低了),因为KX023内部最多缓存41个采样,必须最长每隔0.8秒访问一次加速度计,把数据取走。KX023 在 50Hz 数据率下电流大约 11uA. 和 RSL10 是在同一个量级。
  在 1.5秒间隔广播模式下,并且每 400ms 唤醒读取 KX023 的数据,整个系统电流达到了 40.5uA.  对比前值,增加部分除了 KX023 本身的电流,还有 I2C 访问期间系统的电力消耗。因为 I2C 读写时候,RSL10 需要等待,故提高 I2C 的频率以缩短操作时间是可以节省电力的。因为 KX023 是支持 3.4MHz I2C 的,应当支持1MHz 的 Fast-mode plus. 我把 SCL 频率从 500kHz 提升到 1.05MHz,系统电流改善到了 32.8uA.
很深入的剖析,还能闲置资源再利用,给楼主点赞~   详情 回复 发表于 2021-6-28 14:11
赞赏
查看全部赞赏
点赞(2) 关注
5264
239
管理员
这功率计较,不亏是当年蓝牙低功耗挑战赛的冠军
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1239
66
研究的深入,学习了
1942
厉害了,要求着实严格,我的手表预想平均电流1mA就差不多了,你这还是uA级别的!厉害厉害!
828
190
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名在路上……
EEworld 有你有我
