1372|0
【L99H92直流电机驱动评估板】开箱图 [复制链接]
       感谢eeworld社区和得捷给的这次测评机会,先发个开箱图:从太平洋对岸飘扬过海来的。得捷电子(Digi-Key Electronics)总部位于美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,是全球电子元器件和自动化产品高质量分销服务商。 Digi-Key 创立于 1972 年,由目录分销的开始,也是为设计工程师提供丰富资源的主要平台。
这是NUCLEO-G474RE开发板,主控STM32G4RET
    这是主角:AEK-MOT-WINH92评估板的主要目标是驱动汽车直流电机车窗升降器,确保高安全水平。该板完全符合汽车市场的趋势,即车窗升降应用的演变,提供了一种新的防夹机制,无需利用电机编码器,但利用电路板三种不同类型的电流传感(在线、低压侧和高压侧)。该板可以配置为与单个H桥一起工作,以实现双向直流电机或两个独立的半桥,用于两个单向直流电机。由于其紧凑的尺寸,利用单独和专用的连接器进行SPI通信,电流传感器、感测和基本电机命令与故障检测能力接口。另一个关键特征是可调增益,用于防夹和实现任何车窗操作条件(当前范围水平可能会在以下情况下发生变化在恶劣天气条件下打开窗户(例如在结冰的情况下)。该板还提供三个诊断功能来检测潜在的对地短路,当设备处于关闭状态时。如果发生故障,DIAG引脚会向外部MCU发出警报,确保提示在开路负载、对地短路、对电池短路、热短路的情况下进行干预警告和超温停机、欠压/过压和过流保护。对于开发阶段的系统调试,有一个故障安全按钮已添加到电路板布局中。为了使电路板得到强有力的保护,并防止因电路板倒置而造成的损坏实现了电源极性、反极性保护。四个外部MOSFET允许电流高达50A,与电路板电源一致耗散帽。
此帖出自电机控制论坛
天行健,君子以自强不息;
