[X-NUCLEO-53L4A3 TOF评估板]3.精度测试
今天进行简单的精度实验测试。
由于传感器的精度和测量频率过很大关系,所以本次实验看看同一位置下、不同频率对测量精度的影响。
下面为不同频率下测距的具体数据结果图(注:匿名助手上位机有FPS统计,在图片左下角)
频率 |
误差 |
100Hz |
12mm |
50Hz |
5mm |
10Hz |
4mm |
5Hz |
2mm |
从数据来看同一目标、同一距离条件下,频率越低精度越高,后期对数据进行滤波处理的话精度会比目前高一些,在不太考虑实时性的情况下精度应该能达到2mm内,当然,测距的精度与环境光、目标属性、测量距离都有很大的关系。由于板子不是非常好固定,所以先进行本次简单的测距精度测试。从测量结果来看,与我手头上的相位式测距仪(优利德LM50A)相比,即使是在最慢频率下的测量,53L4A3精度的重复性还是不如毫米级的相位激光测距仪,但53L4A3的优势是速度可以比较快,体积很小,易于集成,总之两者的原理和应用场景还是有很大不同的。
